2079|8
29
变压器隔离开关机 [复制链接]
这是抄的ZXD2400数控调压待机小板,有没有大神分析下大概是怎么实现的
此帖出自stm32/stm8论坛
配置浮空输入等属于单片机端口软件配置 这些端口与单片机程序控制有关,需要查看单片机控制程序   详情 回复 发表于 2022-4-8 13:45
点赞 关注(1)
706
按键后产生编码信号,通过变压器藕合到MCU, MCU收到后被唤醒开机.
此帖出自stm32/stm8论坛
原理是这样,示波器抓波不好抓,每个引脚都有设置浮空输入,波形乱七八糟,也看不出来啥是个啥,,自己的待机板烧了,想研究下自己写个,好板上的u设了防读,只能自己研究研究了  详情 回复 发表于 2022-4-8 10:03
29
Fred_1977 发表于 2022-4-8 09:10 按键后产生编码信号,通过变压器藕合到MCU, MCU收到后被唤醒开机.
此帖出自stm32/stm8论坛
341
开关按下后,耦合给单片机后,到PC3、PC5,就是程序控制开机了
outA这里是关机信号
此帖出自stm32/stm8论坛
与变压器连接的几个引脚有点看不明白,pc3,pc5好说,关机状态发送开机检测信号,发送高电平后设置浮空输入,如果没有回检到此信号,outa输出低电平开机,,PC6,PC7,PD2又如何工作。 开机后pc3,PC5不需要发送信号  详情 回复 发表于 2022-4-8 10:33
29
qwqwqw2088 发表于 2022-4-8 10:10 开关按下后,耦合给单片机后,到PC3、PC5,就是程序控制开机了 outA这里是关机信号
开机后pc3,PC5不需要发送信号了,设为输入检测关机信号就行了
此帖出自stm32/stm8论坛
706
这个还真的需要原板去测详细节,或者完全知道整个系统是怎工作的,也就是要知道整个时序怎么控制的.
此帖出自stm32/stm8论坛
341
皓禹HY 发表于 2022-4-8 10:33 与变压器连接的几个引脚有点看不明白,pc3,pc5好说,关机状态发送开机检测信号,发送高电平后设置浮空输 ...
配置浮空输入等属于单片机端口软件配置
此帖出自stm32/stm8论坛
29
编码已经解出来了,
正常输出时【1010 1001 1001 1011 0011】
长按关机码【1010 1001 1101 1011 0111】
解码还得逻辑分析仪,示波器不中用
下一步试着先写个关机码出来看看待机板能不能正常关机,能正常说明解码正确,
就可以写待机板的接收端了
此帖出自stm32/stm8论坛
29
已搞定,重新用stm8 s001j3写了个,完美对接
此帖出自stm32/stm8论坛
