1678|1
9790
24
【问题反馈】安路TangDynasty ChipWatcher删除多条多余的网络整个程序会闪退 [复制链接]
修改过代码后ChipWatcher里有一些多余的网络要删除,选择删除后整个程序会闪退,我已经试过很多次了,每次都会闪退。
后来我选择一条一条的删除,删除第一个正常,删除第二个后下边的所有红色网络居然一下全没了,我关闭这个窗口,它提示我是否保存后关闭,我选择了否,目的是打来屏幕录像记录这一过程,不过它好像知道我要录像了,当我再次打开这个ChipWatcher窗口时里边的红色网络全部不见了,也就是说它把我在对话框里选择的“NO”当前“YES"了。
下边这个截屏可以证明我在添加一条网络并关闭窗口时选择YES,它保存了设置。当我再次删除一条网络关闭窗口时选择NO,它还是保存了设置。也就是说YES和NO都等于YES,属于强迫保存了。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9790
24
补充一下后续测试,这里如果在关闭窗口时点NO,其实设置没有真正保存,再次打开时它只是没显示出来,其它还是存在的。只要编译一下再打开.cwc文件它又会出来。所以NO!=YES。问题出在关闭窗口选NO以后,再打开这个窗口对应网络不应该消失。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
