3374|1
1385
安路SparkRoad开发板测评(1) 开发板硬件概览 [复制链接]
SparkRoad开发板硬件概览
  收到安路SparkRoad这块FPGA开发板的时候,其外观的精致程度还让我眼前一亮。除了司空见惯的绿色PCB之外,上下还分别加了一块半透明的亚克力板(其实是透明,表面处理过),用尼龙紧固件锁紧在一起,四角的圆角处理顺滑。PCB上的排针、排母,以及按钮和开关的位置都在亚克力板上开槽对应。这样可以给板子很好的保护,在包里放心随便放,又防止扎手,防止短路……好处多多。
  取下上层的亚克力板可以看到PCB全貌了。中间是主角——Anlogic EG4S20BG256这片国产FPGA. 因为是BGA封装,个人DIY来玩成本很高,所以买个核心板或者不贵的开发板(集成的东西不要太多)综合看来是最合适的选择。
  SparkRoad这块板子除了FPGA最小环境之外,附加的东西不多,也不算少。在这个精巧的尺寸(面积还没有主流的手机大)上,尽可能地放了许多可能用得到的器件,恰到好处。
  (1) 作为一块开发板,上手能做FPGA实验的,LED和开关、按钮是必须有的。SparkRoad上紧凑地布局了16个拨动开关,紧挨它们的是16只贴片LED. 其实我就很喜欢这一点:可以用开关实现16-bit数据输入了。见过一些FPGA开发板,要么波动开关数量少,要么体积太大。不足的地方是用的波动开关太紧了,拨起来不方便。此外还有5个轻触按钮,排列成方向键盘那样,只不过由于紧凑,盖上亚克力之后不太好按。除了跟开关组合排列的16只LED,另外还有一只RGB LED和一只4位共阳数码管。这样的配置可以做很多入门级的FPGA实验了,用作调试的输入输出也方便。不然,从排针自己引线接开关、LED也很费事。
  (2) 其它的接口,有一组双列的排针和一组Arduino形式的排母,还有一个FPC座(可以连接摄像头),一个TF卡座,都属于FPGA的直接I/O扩展。我没有去数一共引出来多少,还有富余的口多少,感觉作为开发板的定位上,这么多也够用了,要考虑板子尺寸。
  (3) 特别的输出设备是VGA口,板子上有一块GM7123接口芯片。虽然VGA显示器接口已经是古老的了,现在的PC显示器大多数还支持。如今,放一个TFT屏的接口可能更实用,但问题是TFT的接口也无花八门的。可能是为了支持老的FPGA产生VGA信号的实验吧,所以SparkRoad如此安排。
  (4) 还有一个UART接口,通过CP2102芯片转成USB串口,接到Micro-USB座以连接PC. 板子背面还预留了一个 ESP32-S模块的焊接位置,支持FPGA与之通过UART通信。
  (5) 还连了一片SPI flash, 给用户自由使用。做微处理器软核应用的时候,可以存放处理器的程序。
  以上这些外围扩展都很实用,没有增加太多额外的成本和面积。
  然后就是FPGA最小系统的部分了。
  与常规的FPGA开发板保留JTAG座的设计不同,SparkRoad是板载JTAG调试器。有意思的是,调试器是用GD32F150国产MCU来实现的。集成调试器对一般用户就友好了很多,一条USB Type-C数据线既供电又调试,带个板子有电脑就能学习开发了。
  因为是USB直供电,系统的电源输入只有一个5V,而且板子没有给其它选项。我觉得5V也可能从排针排母那里供给的话,电路上做一下切换比较安全,以免几个电源同时接上来了。从电路图上看排针排母那里的5V只能是提供电源给其它扩展用,不建议作为电源输入。
  EG4S20 FPGA的供电有多组,通过DC-DC电路从5V电源变换来,可以简化成两个电压:
  核心电压VCCINT是1.2V的,辅助电压VCCAUX和I/O bank的电压都用了3.3V, 还有一个3.3V给片上模拟部分的ADC使用。相较于我用得最多的altera Cyclone III/IV系列FPGA需要3组电压来说,安路的这款FPGA电源要简单一些。考虑到它还有QFN88的版本(虽然没有我喜欢的LQFP),少一组电压对布线就友好多了。
  作为最小系统,还有必要的一些设置通过引脚进行,各家的FPGA都有类似引脚。安路这个也简单。如果是没有接触过FPGA的朋友,读读手册就容易知道这些必要的外围元件起什么作用。
  FPGA的固件——配置用户逻辑的码流(不能称它为程序,编写的并不是程序)存放在一片SPI flash中,是通用的存储器件(与Xilinx FPGA一样)。SparkRoad上有两片这样的flash, 前面提到过那个是用户自己设计用与否,而存配置的是要通过JTAG控制FPGA来烧写的,因为安路FPGA内部没有flash保存用户编写的东西。
  从FPGA最小系统这部分看来,EG4S20与Xilinx的FPGA相似,与Altera的FPGA差别大一些。不过用熟了都大同小异罢了。
  小结一下,SparkRoad板子搭载安路(Anlogic) EG4S20BG256 FPGA,具有丰富且合理的外围扩展,制作精良,在我看来完全可以满足FPGA入门开发者和大部分玩家的需要。
从楼主拍的SparkRoad这块FPGA开发板的外观看,做的确实比较精致 SparkRoad板子搭载安路EG4S20BG256 FPGA,有丰富合理外围扩展总结的到位   详情 回复 发表于 2022-4-6 07:12
7017
推荐帖子
lcd 电视原理图
lcd 电视原理图
华为电信基础知识题库
电信基础知识题库 (以下题目可以按填空、判断或简答方式出题,也可以经过变化成为选择题) 1、语音信号数字化过程中,采用的是 ...
基于LM3S8962以太网的简单TFTP的服务器学习系列一
基于LM3S8962以太网的简单TFTP的服务器学习系列一 Stellaris 以太网控制器由一个完全集成的媒体访问控制器(MAC)和网络物 ...
分享BeagleBone简易Xds100V2
参考BeagleBone 原理图,去掉cpld,单ft2232 制作xds100V2,烧写beaglebone第五版程序, 制作成功。 所有原理图及烧写文件均在 ...
【Perf-V评测】流水灯&Verilog基本语法
本帖最后由 donatello1996 于 2021-2-19 20:21 编辑 春节放假在家有空的时候学习了一下VIVADO开发环境的基本使用和Verilog ...
【跑步姿势训练鞋】No.002-软件开发环境的建立
上一篇介绍了开箱的情况,这一片介绍一下软件开发环境的建立 由于本人习惯用IAR做开发,我就重点研究了一下IAR的环境搭建过程 ...
【i.MX6ULL】驱动开发7——按键输入捕获
本帖最后由 DDZZ669 于 2021-11-9 00:04 编辑 前面几篇文章,从最基础的寄存器点灯,到设备树点灯,再到GPIO子系统点灯, ...
SPWM逆变器输出电流有三次基波谐波,怎么去除
698782698783 载波频率20K左右,基波频率75HZ,测得输出电流总是有三次基波谐波在,请问下各位大神有无办法解决
第一次接触boost升压电路,使用xl6019,空载有电压,后面带载为啥直接短路了?
712638712637
【STM32U5A5ZJ开发板】DAC测试简单模式测试
STM32U5A5ZJ 的DAC增加很多的功能,甚至配合DMA可以实现复杂信号的输出,所以DAC的配置也较以前的单一的输出模式要复杂。本次测 ...
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
