MYD-JX8MP 配备了一颗异构的 Cortex-M7 协处理器。可以同时运行 Linux 和 RTOS。本节主要介绍协处理器 M7 使用方法。 M7 在运行时可能会涉及到和 A53 核共用资源,这里列举出会冲突资源如下:
ECSPI0/ECSPI2, FLEXCAN, GPIO1/GPIO5, GPT1, I2C3, I2S3, UART4, PWM4, SDMA1/SDMA2, 所以在一起使用时,需要将 A53 的这些资源关闭,这里就需要用到 myd-jx8mp-rpmsg.dtb 设备树。这里的 M7 使用 uart4 作为串口。
这里介绍如何使用 M7,以及编译 M7 程序的方法。
M7使用方法
接两个串口 1个是开发板的Debug串口另一个是M7的Uart4串口
1、Debug口为J4 及TYPE-C Debug
2、UART4口为J6,下图中红色箭头指示位置为pin1 即 UART4_TXD,依此为pin2即UART4_RXD,pin3为GND。接这3跟线就可以。
查看分区信息
启动开发板按任意键进入 uboot 模式,查看 vfat 分区中存在的文件。
- u-boot=> fatls mmc 2
- 29209088 Image
- 8208 imx8mp_m7_TCM_hello_world.bin
- 19040 imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin
- 18528 imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_str_echo_rtos.bin
- 40948 imx8mp_m7_TCM_sai_low_power_audio.bin
- 62815 myd-jx8mp-atk-10.dtb
- 61702 myd-jx8mp-base.dtb
- 62815 myd-jx8mp-hontron-7.dtb
- 62846 myd-jx8mp-lt8912.dtb
- 62555 myd-jx8mp-m190etn01-19.dtb
- 62619 myd-jx8mp-rpmsg.dtb
- 2113024 tee.bin
- 12 file(s), 0 dir(s)
设置 M7 设备树
kernel 加载的设备树由 fdt_file 变量决定,这里设置成 m7 专用设备树。
- u-boot=> printenv fdt_file
- fdt_file=myd-jx8mp-base.dtb
- u-boot=> setenv fdt_file myd-jx8mp-rpmsg.dtb
- u-boot=> save
- Saving Environment to MMC... Writing to MMC(2)... OK
- fdt_file=myd-jx8mp-rpmsg.dtb
- u-boot=>
设置 m7 启动参数
M7 启动流程也是加载 m7 程序到内存,用 bootaux 命令启动, 正常 kernel 启动 也一样,只是最后用 bootm 启动。
- u-boot=> save
- u-boot=> setenv m7_image imx8mp_m7_TCM_rpmsg_lite_str_echo_rtos.bin
- u-boot=> setenv m7_boot_temp_addr 0x48000000
- u-boot=> setenv m7_boot_addr 0x7E0000
- u-boot=> setenv m7_run 'fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${m7_boot_tem
- > p_addr} ${m7_image};cp.b ${m7_boot_temp_addr} ${m7_boot_addr} 0x20000; bo
- > otaux ${m7_boot_addr}'
- u-boot=> setenv m7_run 'fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${m7_boot_tem p_addr} ${m7_image};cp.b ${m7_boot_temp_addr} ${m7_boot_addr} 0x20000; bootaux ${m7_boot_addr}'
- u-boot=> setenv mmcboot "run m7_run;${mmcboot}"
- u-boot=> save
- u-boot=>
测试 m7 程序
此时已经设置好了 m7 启动,只需要重启开发板,那么在 A53 启动 kernel 同时,也
会启动 m7 中的程序。启动之后 A53 的串口执行如下 2 句,既可以看到 M7 中串口出现
对应的打印。
- myd-jx8mp login: root
- root@myd-jx8mp:~
- root@myd-jx8mp:~
- [ 33.763151] can2-stby: disabling
- [ 33.766408] VSD_3V3: disabling
- [ 33.769489] m2_keyb_pwr: disabling
- echo "hi m7!" > /dev/ttyRPMSG30
- root@myd-jx8mp:~
- hi m7!
