3718|9
关于c52与摄像头 [复制链接]
欲制作一通过c52实现参数设置功能并实现数据的存取操作的不使用usb摄像头的远程实时监控系统
在网上搜索时发现ov7620摄像头模块价格较低,但不知是否适用于此单片机,或建议我一些性价比较高的并适用于c52的摄像头模块···
知道的兄弟请解我疑惑,不知道的兄弟也帮我顶起
摄像头要ARM了,单片机是不行的    因为图像处理的原因,这个是很消耗资源的。比如手机就可以看出来  都是随着ARM处理器的性能提升才能提升像素。  详情 回复 发表于 2009-12-27 03:18
81
up
ding
up again
65
ov7620摄像头 是属于支持Quick Capture Interface的摄像头,一般需要专门的接口,具体如下:
C_DD[9:0] Input  Data lines to transmit 8 or 10 bits at a time
C_MCLK    Output  Programmable output clock used by the camera capture sensor
C_PCLK    Input  Pixel clock used by the quick capture interface of the camera to clock the pixel data into the input FIFO
C_LV      I/O    Line start or alternate synchronization signal used by the sensor to signal line read-out or as an external horizontal synchronization
C_FV      I/O    Frame start or alternate synchronization signal
目前很高端处理器(PXA)都有这种接口,手机所用的处理器一般也有。
楼主想用52实现有一定难度;软件的驱动难度很大,
如果从理论上说,采用高速51系列的处理器或者ARM,能实现。
但是实际上,实现的可能很小,技术难度太大。
79
引用 4 楼 kyzf 的回复:
C_DD[9:0] Input? Data lines to transmit 8 or 10 bits at a time
C_MCLK? ? Output? Programmable output clock used by the camera capture sensor
C_PCLK? ? Input? Pixel clock used by the quick capture interface of the camera to clock the pixel data into the input FIFO
C_LV? ? ? I/O? ? Line start or alternate synchronization signal used by the sensor to signal line read-out or as an external horizontal synchronization
C_FV? ? ? I/O? ? Frame start or alternate synchronization signal
请问有什么合适摄像头模块型号推荐的吗?
81
我也感觉单片机扛不住这玩意~~~
ov7620比较麻烦 楼主可以找那种串口摄像头,130M像素的,在单片机上可以用
78
单片机搞不定这个摄像头,ARM 2440 这些才行。
89
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
