2881|2
63
【沁恒RISC-V内核 CH582】环境配置和点灯测试 [复制链接]
CH582 环境搭建
  1. 去沁恒的官网http://www.wch.cn下载开发板的资料CH583EVT.ZIP就是例程的压缩包。
  1. 例程基本涵盖了所有的常用功能
  1. 去MRS的官网下载沁恒家的ide,http://www.mounriver.com/download
  1. 可以看出来这个 IDE 是基于eclipse 开发的,我不太喜欢安装的方式,所以直接用7zip把安装包解压了。
  1. ide的欢迎界面
io点灯测试
  • 先import例程
  • 然后根据例程的树形目录可以找到有定时器输出 PWM 点灯的例程在TMR文件夹,打开这个代码。
  • 在 50 行找到了一段100ms定时输出PWM的闪灯程序
        #if 1 /* 定时器0,设定100ms定时器进行IO口闪灯, PB15-LED */
            GPIOB_SetBits(GPIO_Pin_15);
            GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_15, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
            TMR0_TimerInit(FREQ_SYS / 10);         // 设置定时时间 100ms
            TMR0_ITCfg(ENABLE, TMR0_3_IT_CYC_END); // 开启中断
            PFIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
        #endif
  • 可以知道LED连接到B15 管脚,编译、烧录。
  • 下载完没有现象,看了一下电路图知道LED和MCU没有直接连在一起,还得用线连起来才行,接线测试,成功。
贴子写得很有创意,期待优秀的作品展现。兄弟现在才收到板子吗,我快一个月了哦。   详情 回复 发表于 2022-3-24 16:32
5263
239
管理员
顺利的开启测评之旅啦,关注关注
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
7056
