2948|6
3401
104电容应用的最广,不管是电源滤波还是ADC滤波,有哪个坛友能讲讲?为什么不是102... [复制链接]
104电容应用的最广,不管是电源滤波还是ADC滤波,有哪个坛友能讲讲?为什么不是102  103或者其他的容值?
此帖出自分立器件论坛
[attach]595855[/attach]  之前做PCB的时候整理下来的一点点经验,有点老旧,但是目前而言应该够用   详情 回复 发表于 2022-3-25 00:57
340
1081
对于电源,104是必要的最低电容。对于ADC就不一定了,如果你采集的信号是秒级甚至直流或波动很小,则104可以,如果你信号是100Hz甚至2kHz的声音信号,则用103都大了,应该用102以下的电容。
此帖出自分立器件论坛
怎么计算的?截止频率=1/2πRC?  详情 回复 发表于 2022-3-23 18:51
706
楼上说的有道理,电容用多少的,取决电路实际情况,灵活运用.
此帖出自分立器件论坛
3401
Gen_X 发表于 2022-3-23 11:31 对于电源,104是必要的最低电容。对于ADC就不一定了,如果你采集的信号是秒级甚至直流或波动很小,则104可 ...
怎么计算的?截止频率=1/2πRC?
此帖出自分立器件论坛
79
此帖出自分立器件论坛
挺不错的  详情 回复 发表于 2022-4-1 18:32
3401
javnson 发表于 2022-3-25 00:57   之前做PCB的时候整理下来的一点点经验,有点老旧,但是目前而言应该够用
挺不错的
此帖出自分立器件论坛
