2939|2
32
【GD32L233C-START评测】MODBUS测试 [复制链接]
    疫情期间隔离了,没事做,今天在L233测试了下MODBUS。
     L233的串口和其他系列的串口状态标志管理有些差别。比如帧错误,校验错误,TC标志需要手动清除,另外发送空中断标志在初始化后是0,发数据时单一像其他MCU那样开中断在中断中发数据是不行的,需要先发送一个数据产生发送空标志,然后开中断,剩余的数据在中断里面完成。
    为方便操作,定义下面一组串口操作宏:
// 数据收发
#define UART_SEND_DAT(dat) USART_TDATA(mbPORT) = dat
#define UART_RCV_DAT() USART_RDATA(mbPORT)
// 缓冲状态
#define UART_RX_NE_ST() ((USART_STAT(mbPORT)& USART_STAT_RBNE) != 0)	//rx not empty
#define UART_TX_NF_ST() (0 != (USART_STAT(mbPORT)& USART_STAT_TBE))		//tx not full
#define UART_TX_TC_ST() (USART_STAT(mbPORT) & (USART_STAT_TC))
#define UART_TX_TC_CLR() USART_INTC(mbPORT) = USART_INTC_TCC
// 接收控制
#define UART_RX_EN()  USART_CTL0(mbPORT) |= USART_CTL0_UEN | USART_CTL0_REN
#define UART_RX_INT_EN()  USART_CTL0(mbPORT) |= USART_CTL0_UEN | USART_CTL0_REN | USART_CTL0_RBNEIE
#define UART_RX_INT_DIS() USART_CTL0(mbPORT) &= ~(USART_CTL0_REN | USART_CTL0_RBNEIE)
// 发送控制
#define UART_TX_EN()  USART_CTL0(mbPORT) |= USART_CTL0_UEN | USART_CTL0_TEN
#define UART_TX_INT_EN()  USART_CTL0(mbPORT) |= USART_CTL0_UEN | USART_CTL0_TBEIE | USART_CTL0_TEN
#define UART_TX_INT_DIS() USART_CTL0(mbPORT) &= ~(USART_CTL0_TBEIE | USART_CTL0_TCIE)
// 错误标志及清除
#define UART_RX_ERR_FLAG (USART_STAT_PERR | USART_STAT_FERR)
#define UART_RX_ERR_CLR() USART_INTC(mbPORT) = USART_INTC_PEC | USART_INTC_FEC
modbus测试主要是串口收发管理程序的移植:
应用层初始化,调用扫描即可:
* [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] Slave device handle.
* @param   none
* [url=home.php?mod=space&uid=784970]@return[/url] none
* @ Pass/ Fail criteria: none
void modbus_task(const void *argv)
	mb_cmd_buff_type mcmd;
	mb_obj_init(&mb.obj00);
	//master config
	mb00_Init(MB_RTU_SLAVE, mb_baud_tab[MB_BAUD_115200], MB_PAR_NONE);
	mb.obj00.slave_id = 1;
	mb.obj00.rtu_master_delay_set = 3;
	mb.obj00.rcv_end_handle_comp = rcv_end_handle_comp;
	mb.obj00.os_event_send = mb_os_send;
	mb.obj00.os_event_base = 2 << 4;
	mb.obj00.rtu_length_cut = 1;
	//cmd config
	mcmd.device_id = 0;
	mcmd.cmd = FUN_CODE_READ_COILS;
	mcmd.dat = mb_tst.pv_w;
	mcmd.dat_addr = 0;
	mcmd.amount = 48;
	mcmd.call_back = 0;
	mb.obj00.api->stc_cmd_req(0, &mcmd);
	mcmd.cmd = FUN_CODE_READ_DISCRETE;
	mb.obj00.api->stc_cmd_req(1, &mcmd);
	mcmd.cmd = FUN_CODE_W_R_MULTIPLE_REG;
	mb.obj00.api->stc_cmd_req(2, &mcmd);
	mb.obj00.api->stc_cmd_req(3, &mcmd);
	mcmd.cmd = FUN_CODE_WRITE_MULTIPLE_REG;
	mb.obj00.api->stc_cmd_req(4, &mcmd);
	mcmd.cmd = FUN_CODE_WRITE_MULTIPLE_COIL;
	mb_tst.pv_w[0] = 0;
	mb.obj00.api->stc_cmd_req(5, &mcmd);
	//task handle
	for (;;)
		osEvent event;
		// wait modbus event
		event = osSignalWait(0, 1000);
		(void)event;
		mb_poll(&mb.obj00);
		mb_tst.obj_size = sizeof(mb.obj00);
本测试板子作为从机,测试结果如下
附上测试工程:
software.rar (1.83 MB, 下载次数: 85)
此帖出自GD32 MCU论坛
为啥不可以在中断中发送数据?有点怪异。   详情 回复 发表于 2022-3-16 18:43
点赞 关注(1)
7671
为啥不可以在中断中发送数据?有点怪异。
此帖出自GD32 MCU论坛
仅首次发送的时候要先发一字节产生TBF标志,剩余的在中断里面发。这是串口初始化后该标志为0导致的,其他MCU的该标志在初始化后是1,直接开中断就可以响应。  详情 回复 发表于 2022-3-16 19:16
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
32
freebsder 发表于 2022-3-16 18:43 为啥不可以在中断中发送数据?有点怪异。
此帖出自GD32 MCU论坛
