LT8711H替代方案|LT8711H替代芯片|LT8711H设计资料|CS5261 C TO HDMI 4K_30Hz
LT8711H是一款Type-C / DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在将USB Type-C源或DP1.2源连接至HDMI1.4接收器。LT8711H-C集成了符合DP 1.2标准的接收机和符合HDMI 1.4标准的发射机。接收器端口集成了一个CC控制器,当连接到USB Type-C源时,该控制器支持DP交替模式。该设备能够自动运行,由集成MCU启用,该MCU使用嵌入式SPI闪存作为微码。系统控制也可以通过使用专用配置I2C从接口来实现。LT8711H-C采用64引脚QFN封装,带有ePad,工作温度范围为-40°C至+85°C。
LT8711H特征
显示端口接收器
DP 1.2合规
符合HDCP 1.3标准
链路速率5.4/2.7/1.62Gbps(HBR2/HBR/RBR)
1/2/4车道
支持USB type-C Alt模式的集成CC控制器
1Mbps辅助通道
均衡器
HDMI发射机
HDMI 1.4兼容 DVI 1.0兼容
交流耦合能力 数据速率高达3Gbps
FHD 1080p 60Hz 3D
UHD 4k 30Hz
预强调
下游接收感应
输出摆幅校准
5V容差DDC/HPD I/O
带有嵌入式SPI闪存的集成MCU
电源:I/O为3.3V,核心为1.2V
64针QFN封装说明
CS5261可以替代兼容LT8711H,CS5261是一款高性能的TYPEC转HDMI1.4音视频转换芯片。设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。
CS5261参数 特性:
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU与 串行flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)
支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1。4合规。支持双通道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz或4096x2160@30Hz
CS5261的封装方式QFN48,比LT8711的封装方式要小,而且CS5261设计结构简单,外围器件较少,整体方案板子尺寸比LT8711要小,整体方案BOM成本比LT8711H要小。CS5261功能特性比LT8711优势点在于:
嵌入式振荡器,无需外部晶体 整体板框较小,设计较简单
嵌入式MCU与 串行flash 可以随时在线更新FW,不需要更改板框器件
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)芯片方案识别性能高,免驱投屏转换效率高
支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键,对在线投屏的内容有一定的密钥保护。
LT8711H与CS5261均用于:
Type-C扩展底座或者是 Type-C拓展坞
DP至HDMI的 dongle/适配器
CS5261替代LT8711H设计TYPEC转HDMI1.4转换方案结构设计框图:
CS5261替代LT8711H设计TYPEC转HDMI1.4转换方案电路原理图如下:
CS5261替代LT8711H设计Type-C转HDMI转接板兼容的机型如下:
