5737|23
279
问个仿真器的问题,,有经验的回答下,,在线等答案 [复制链接]
我仿真器跑的时候
1.全速     可以点亮我的数码管
2.一直不停的单步(单步了很长时间),,,,,,为什么点亮不了数码管??/
原文地址:http://www.eehome.cn/read.php?tid=33754
此帖出自单片机论坛
你的程序是动态扫描的么?如果是,那么运行到某一个断点的话,那么没有完成动态扫描,因而不会亮,我使用的ME-52A的仿真器,没有出现过问题。你最好将你的程序贴出来看看,一般是程序的问题比较大。  详情 回复 发表于 2010-5-30 11:27
2131
至上芯片
回复 楼主 pyy1980 的帖子
这个应该说详细 一点,比如用的是什么仿真器,什么软件,怎样操作?
此帖出自单片机论坛
个人签名处处留心皆学问!
6366
4912
把你的程序还有调试时候的情况抓个图来看看
此帖出自单片机论坛
279
程序如上,,我如果点1.全速     可以点亮我的数码管...2.
如果点单步..那么点很长时间数码管都不亮,,我不知道什么地方出问题了,,还是我什么概脸理解不对...
VCJPdh.rar
26.17 KB, 下载次数: 4
此帖出自单片机论坛
279
仿真器,什么软件,怎样操作?
仿真器       万利电子的SE   -52HP
什么软件,   MedWinV3集成开发环境
怎样操作?
1.全速  可以点亮数码
2.一直不停单步很长时间  为什么不能点亮???
此帖出自单片机论坛
279
ddddddddddddddddddddddd
此帖出自单片机论坛
6366
4912
你的数码管是静态显示还是动态显示,
估计应该是你单步走的时候,没有走完数码管显示的内容
此帖出自单片机论坛
279
版主我一直用牙签插住了F8,,,运了很长时间
此帖出自单片机论坛
279
是动态显示,,全速可以,,我的理解是单步很长时间也应该可以,,为什么单步牙签插那就不行,,不亮了??
此帖出自单片机论坛
279
版主你帮我看下,,我经验不是很丰富??哪个地方出问题??还是我理解不对
此帖出自单片机论坛
279
此帖出自单片机论坛
279
此帖出自单片机论坛
279
电路图
图.rar
492.83 KB, 下载次数: 0
此帖出自单片机论坛
279
dddddddddddddddddddddddddddddd
此帖出自单片机论坛
279
dddddddddddddddd
此帖出自单片机论坛
279
此帖出自单片机论坛
279
此帖出自单片机论坛
2131
至上芯片
当你点亮数据管的时候你的IO口有动作吗,你设置断点试试!
看看是否滞后!
此帖出自单片机论坛
个人签名处处留心皆学问!
279
我今天用牙签插哪个F8单步了一个小时数码也没看到亮
此帖出自单片机论坛
279
你说的灯亮是怎么亮的呢?是指只要程序运行它就会亮?还是需要外部有按键操作(或者别的触发信号)才会亮?是一直亮呢还是闪烁亮?
要是闪烁亮的话你可以将那个闪烁的时间给改短,然后单步也就可以了。(比如原来你的灯是闪烁每0.5S闪一次,你的单片机时钟为12Mhz,那么那个闪烁用的计数器就得要416666,即程序需要执行这么多次才能使灯亮,如果用单步来实现的话,假设每次单步需要1S执行一次的话(已经是非常快了)可以算下要很久才能使灯亮的,所以单步的时候可以将那个时间改小。)
还有你的灯亮要是在中断中触发亮的话,你可以先加个断点在中断中,运行到断点,就是进入到中断了,然后再单步。
如果你的灯是需要外部信号触发才亮的话,你可以修改程序模拟那个外部信号,就是那肯定是个判断语句,你就直接将那个判断语句设为真,就可以了。
如果要修改程序的话,注意备份程序。
这个是一个高人给我的建议,,大家看出什么问题不
此帖出自单片机论坛
