225|0
超薄型,扁平线低损耗一体成型电感CSHB0410 [复制链接]
超薄型,扁平线低损耗一体成型电感CSHB0410(图1)
产品特性
科达嘉电子推出高度仅为0.8mm的扁平线一体成型电感CSHB0410系列。扁平线一体成型电感CSHB0410采用合金粉热压成型,具有优异的软饱和特性。同时扁平线绕组提供极低的直流和交流电阻,实现大功率,低温升效果,让产品的损耗降低至最低。
结构特性
扁平线一体成型电感CSHB0410外形尺寸为:4.4*4.2*0.8mm,磁屏蔽结构,具有超强的抗电磁干扰能力,可将蜂鸣噪声降低至超低。轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力,其超轻薄设计可以抵抗100G重力加速机械冲击及5G振动冲击。
超薄型,扁平线低损耗一体成型电感CSHB0410(图2)
电气特性
扁平线一体成型电感CSHB0410电感值范围从3.3μH~10.0μH,饱和电流1.9A~3.0A。
超薄型,扁平线低损耗一体成型电感CSHB0410(图3)
饱和曲线:
超薄型,扁平线低损耗一体成型电感CSHB0410(图4)
温升曲线:
超薄型,扁平线低损耗一体成型电感CSHB0410(图5)
应用范围
智能产品,平板产品,通讯设备等。
使用环境
工作温度:-40℃~+125℃(包含线圈发热)。
环保标准
CSHB0410扁平线一体成型电感符合RoHS,REACH,无卤等环保要求。
生产情况
批量生产,载带包装,3000pcs/盘,样品申请
规格书:
CSHB0410.pdf (1.23 MB, 下载次数: 0)
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
