3112|4
81
NK.nb0的大小?怎么裁剪了还是那么大? [复制链接]
我裁剪了很多东西以后,NK.nb0的大小还是30M,可是很明显我裁掉了很多内容啊,请教各位了
你这30M是由config.bib中的ROMSIZE变量决定的,你裁剪了很多组件后可以相应的将ROMSIZE的值减小一些就可以了,当然ROMSIZE不能太小,如果太小的话就会生成若干个大小相同的NK.nb0、NK.nb1、NK.nb2、、、 另外修改了ROMSIZE之后,MEMORY模块下面的相关量也要做相应的修改的。  详情 回复 发表于 2009-8-12 11:56
似乎这玩意的大小是在某个配置文件里吧?
config.bib里面控制了,和你选择组件多少无关
组件决定nk.bin大小。
保证NK.nb0》=nk.bin即可。否则报错。
62
谢谢楼上的,需要学的东西还真不少。
57
引用楼主 xilangyue 的回复:
