3216|1
65
电平持续时间的问题 [复制链接]
  1.         IO0SET=en;
  2.         IO0CLR=en;
复制代码
arm7 用上面的程序得到一个上升沿和下降沿,请问高电平持续的时间是多少?
怎样计算?
你这前面应该还有个IOOCLR=en; ?? 看你生成的汇编代码,然后再查每条指令所需要的机器周期, 最方便的方法,直接用示波器量下。  详情 回复 发表于 2010-6-24 14:58
最方便的方法,直接用示波器量下。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
