4719|7
65
请教关于STM32的JTAG编程问题 [复制链接]
最近要做一个手持下载器,用AT89S52通过JTAG方式给STM32下载程序。由于原来没做过相关的东西,所以网上找了一下相关的资料,照着现有的历程测试了下,发现的以下几个问题
1,STM32对应的BSD文件中,写着
attribute INSTRUCTION_OPCODE of STM32F103C8: entity is
     "BYPASS  (11111)," &
     "EXTEST  (00000)," &
     "SAMPLE  (00010)," &
     "PRELOAD (00010)," &
     "IDCODE  (00001)";
那么我用IDCODE指令去读取CPUID,代码如下
     //P1_3 P1_5 P1_6引脚对应TDI TCK TMS
     //P3_0对应TDO
     #define JTAG_DELAY() _nop_()
     #define JTAG_GET_TDO()        ((P3_0==1) ? 1:0)
     void nvdJTAG_Set(unsigned char Control)
        P1 = Control;
     void JTAG_ReadId(void)
        int        i;
        char        id[32];
        JTAG_RunTestldleState();
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_H | TCK_L);JTAG_DELAY();
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_H | TCK_H);JTAG_DELAY(); // Select-DR Scan Status
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_H | TCK_H);JTAG_DELAY(); // Select-IR Scan Status
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_L | TCK_L);JTAG_DELAY();
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_L | TCK_H);JTAG_DELAY(); // Capture-IR Status
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_L | TCK_H);JTAG_DELAY(); // Shift-IR Status
        //STM32F103XX IDCODE Instruction "00001"
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_L | TCK_H);JTAG_DELAY(); // '1'
        nvdJTAG_Set(TDI_L | TMS_L | TCK_L);JTAG_DELAY();
        nvdJTAG_Set(TDI_L | TMS_L | TCK_H);JTAG_DELAY(); // '0'
        nvdJTAG_Set(TDI_L | TMS_H | TCK_L);JTAG_DELAY();
        nvdJTAG_Set(TDI_L | TMS_H | TCK_H);JTAG_DELAY(); // '0', //Exit1-IR
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_H | TCK_H);JTAG_DELAY(); // Update_IR
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_H | TCK_H);JTAG_DELAY(); // Select-DR-Scan
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_L | TCK_H);JTAG_DELAY(); //Capture-DR
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_L | TCK_H);JTAG_DELAY(); //Shift-DR
        //         Read IDcode..
        for( i=0 ; i<=30 ; i++) {
                id = (char)JTAG_GET_TDO();
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_H | TCK_H);JTAG_DELAY(); //Exit1_DR
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_H | TCK_H);JTAG_DELAY(); // Update_DR
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_L | TCK_L);JTAG_DELAY(); //
        nvdJTAG_Set(TDI_H | TMS_L | TCK_H);JTAG_DELAY(); // Run-Test/Idle
可是取到的32位ID值,每一位总是常为1,不是正确值。现在STM32的板子可以通过ULink正常写程序。
请问这是怎么回事,是不是JTAG_DELAY()函数的延时不对?还是硬件上需要有特殊的电路?
此帖出自stm32/stm8论坛
lz做下载器还是做加密器呀,读id,是为了加密吧 S52的flash 空间好像不大, 能下载什么给stm32单片机呀, st的spi下载程序是开源的,你可以做串口下载器,或者加密器, 我做了一个串口的,硬件很简单,主要是软件实现的,你也可以自己做一个, 我做的是加密器,hoho,   详情 回复 发表于 2010-4-21 11:16
接上面的问题
如果当前通过JTAG取得了STM32的控制权,要通过设置STM32的引脚给他内置的Flash写数据,怎么操作。
现在已知控制Flash的寄存器的地址和名称,BSD文件中只有与IO口相关管脚的定义,外围电路的定义没有明确的说明,我不知道哪个管脚与内部Flash相关的寄存器对应,有什么办法可以知道对应关系么。
谢谢各位大侠。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
请求高手指教
此帖出自stm32/stm8论坛
您好
   我现在也正在做stm32的手持下载器,一头雾水,能帮忙指点下吗,要访问stm32的flash寄存器,其jtag命令是什么?我的qq147171234 一起讨论下,我是用AVR单片机。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
没具体弄过这方面的东西,MARK
帮顶下、
此帖出自stm32/stm8论坛
问题1已解决,现在纠结于问题二
用IDCODE取得芯片识别码之后,对stm32内部Flash进行擦写怎么进行
BSD文件里没写管脚或者边界扫描链和寄存器的关系
有人说是 先向指令寄存器写地址,然后操作数据寄存器,数据寄存器的值就传到相应地址上
我理解的是 向指令寄存器写的只能是JTAG的10条指令
请高人指教
此帖出自stm32/stm8论坛
请教 stm32有没有专门的擦写Flash的Jtag指令?ST是否公开?
此帖出自stm32/stm8论坛
78
我做的是加密器,hoho,
此帖出自stm32/stm8论坛
