536|0
561
PCBA加工_测量三防漆厚度的常见方法 [复制链接]
PCBA加工中一些电路板是要求进行三防漆涂覆加工的,通过三防漆来为恶劣环境中的PCBA提供保护,主要的保护内容有绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等。在PCBA加工厂完成SMT贴片加工、DIP插件和测试、清洗等环节之后通常就是进行三防漆加工了,大多数电路板都要求涂覆材料尽可能的薄一点,从而减少热量的滞留等问题。下面广州PCBA加工厂佩特给大家简单介绍一下常见的测量三防漆厚度的方法。
一、湿膜厚度计
湿膜厚度可以直接使用适宜的仪表进行测量,通常来说这类仪表包含一系列凹口,每个齿具有已知的校准长度,将测量仪直接放在湿膜上进行薄膜测量,然后将该测量值乘以涂层的固体百分比,以计算近似的干涂层厚度。
PCBA加工_测量三防漆厚度的常见方法
二、千分尺
在涂层发生之前和之后,在PCBA上数个位置进行千分尺厚度测量,固化的涂层厚度减去未涂覆时的厚度并除以2,得到板的一侧的厚度,然后计算测量的标准偏差以确定涂层的均匀性。千分尺测量最好是针对不会在压力下变形的较硬涂层来进行测量。
三、超声波测厚仪
这种测量仪使用超声波测量涂层厚度。它具有优于涡流探头的优势,因为它不需要金属背板。厚度取决于声音从换能器传播,穿过涂层,从PCBA表面反射回来所需的时间量。这种方法相对安全,不会损伤PCBA
一些客户认为PCBA加工中使用三防漆涂覆厚度越厚就会效果越好,其实这种观念存在误区,三防漆也是有很多种类的,不同种类的三防漆对于厚度的要求是不同的,不同行业的产品对于三防漆的厚度要求也是不同的。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
站长推荐上一条 1/5 下一条
