【GD32L233C-START评测】Part1:开箱有意外?
1、介绍
由于个人问题,所以最近才拿到板子,不过不影响测评哈,在申请之前,大概了解了一下【GD32L233C-START】评估板,不过当时没有仔细了解,结果不知道这块板子上的芯片供电居然不能断开,这就导致没法测量芯片低功耗的情况了,这一点其实有点影响后续测评,因为看到功耗较低,所以比较想测一下到底有多低,后续可能会破坏板子来测试功耗了,不过这需要等Demo做完再测试。
2、环境搭建
这个其实很简单,只要玩过keil,这个环境就是一个步骤的事,先上【活动页】下载相关资料,下载如下图1的资料。
图1
然后打开双击安装Pack包即可。
图2
3、例程测试
为什么要测试例程,就是为了验证安装环境是否正常,以及评估板上的GDLink和芯片是否正常,解压资料中的【GD32L23x_Demo_Suites_V1.1.0.rar】压缩包,然后打开图3中的工程。
图3
编译一下没问题,看看下载器是否有问题,进入魔术棒,然后选择Debug,看看下载器是否能够正常识别。
图4
编译下载程序之后,LED4是正常闪烁的,但是程序里设置的是LED1闪烁,应该是例程有点小问题,不过不影响LED灯的闪烁。
不出意外的话,还是出意外了,接上【CN1】的USB口,想看看串口是否正常,结果收不到串口数据,看了一下程序配置,波特率是115200,也正常配置了,【printf】函数也被重映射的,程序没啥问题,看看电路图吧,CH340接口如下图5所示。
图5
对了一下程序的接口,发现不对劲了,程序用的是USART1的PA2和PA3,电路图接的是PA9和PA10,看了一下手册,PA9和PA10是USART0,修改参数如下图6所示。
图6
图7
最后打开串口可以接收到数据了,64Mhz在低功耗芯片里面做的还是不错的。
图8
4、结论
开发板整体视觉还不错,不过功能方面还是存在一些问题,不过后期优化优化就好了,芯片主要用于一些便携设备的开发,如果能加上蓝牙或者WIFI功能会更好一些,在当今物联网的大环境下这是一种趋势。
