4281|0
tms320f28335在制板过程中几个问题总结 [复制链接]
在制作一块汽车控制板,使用的是TI公司的F28335芯片。在硬件部分,遇到了不少问题,现将其中的几个问题总结如下:
1.ccs连接芯片的时候,提示
Error connecting to the target:
Error 0x00000220/-1156
Error during: Execution, OCS,
Lost processor clock. Device may be operating
in a low-power mode.  Do you want to bring it
out of this mode?
从网上得知这个问题并不是很常见。在测试的过程中,发现第138个引脚(XCLKOUT)没有振荡输出。说明芯片自身没有正常工作。
检查步骤如下:
①vdd(3.3v)和vddIO(1.8v)电源的连接是否正常,是否存在虚焊等情况,之所以先检查电源,是因为这样可以避免很多莫名其妙的问题出现。检查后,发现连接是正常的。供电芯片tps的引脚电平也正常。
②检查XCLKIN引脚的晶振输入信号是否正常。果然,输入的晶振信号有问题。(问题的造成有几种:一,有源晶振的供电是否正常。二,使用的电容是否合理(22pf)。三,物理连接是否正常)
2.ccs软件连接上之后,可以下载程序,将程序下载到RAM里面之后,却无法运行程序,始终提示说外部晶振有问题。但是在问题1中,我已经确保了晶振没有问题。
经过后来反复的测试并没有发现问题所在。后来,重新断电、复位之后。板子可以正常运行。
还有其他的一些问题提示,如:
Error 0x00001200/-1135
Error during: OCS, Target,
Unrecoverable emulation error
时间有限,暂不记录。但是后来发现,其实大部分问题都是电源、晶振、JTAG口电平、电容这几个部分引起,反复检查,问题顺利解决。
