3859|6
9812
24
一台摄像机7颗晶振-------海康威视网络摄像机拆解 [复制链接]
之前拆过一些SONY、三星的摄像机随手拍了一些图片发了一个帖子:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1187180-1-1.html
@dcexpert D大回帖让拆几台海康和大华的,不过这个海康的摄像机确实贵,之前拆的那4台模拟都是10块钱一个的,SONY网络摄像机也才35块钱包邮。今天这台海康的摄像机是10年前的产品,二手的价格要100块大洋一台,小贵。今天咱们就来看看它到底贵在哪儿。
         这是一台海康威视的200万像素网络摄像机,型号DS-2CD855F-E最大分辨率1920*1080 30fps。是公安监控淘汰下来的机器,外观非常新,搭配海康威视5-50mm手动变焦镜头。在拆之前我玩了一下,除了像素低一些其它功能都不错,色彩和清晰度都非常好。因为密码和连网问题我还特意给海康那边打了电话,个人感觉海康客服的服务态度非常好也非常专业,即使知道我是买的二手货也非常热情的帮我解答。
         摄像机的外观看起来干净漂亮。
DC12V工作电压,可以外接麦克风还有音频输出功能,除了一个网口外还有一个模拟输出端口,可作普通模拟摄像机使用。
海康自己品牌的镜头,质量非常好。
拆开外壳后里边共4PCB,右边最底层为电源板,中间为主控板,顶层小板为FPGA数据采集板,左边镜头后边为CCD传感器板。
处理器顶端的巨大散热片能说明它发热比较严重,我在试机时如果电脑端一直采集图像外壳摸起来就比较热。
20摄氏度多一点的室温,工作一段时间外壳表面温度能达到45摄氏度以上。
摄像机整体使用了TI的方案,电源板上有很多TI的器件。
电源板主要芯片包括:
TITPS54386PWPR  具有内部补偿的 4.5V 28V 输入、双路 3A 输出、600kHz 降压转换器;
TILM22676  具有精密使能功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 42V3A 降压稳压器;
TITL2845B  具有 8.4V/7.6V UVLO 50% 占空比、温度范围为 -40°C 85°C 30V0.2A 高性能 500KHz 电流模式 PWM
TITPS2376DDAR-H  符合 IEEE 802.3af 标准且支持 600mA 电流的 PD 控制器;
TISN65LBC184D  具有集成瞬态电压抑制功能的 RS-485 收发器;
MPSMP2359DJ-LF-Z 开关稳压器 1A 24V 1.4MHz Non-sync Buck
主控板上的器件也比较多。
  这张图上有5颗晶振,你能找到都在哪吗?
主控为TITMS320DM368  DaVinci 数字媒体处理器;
WinbondW971GG6JB-25  8M*8BANKS*16BIT DDR2 SDRAM(动态随机存取存储器);
RealtekRTL8201 网卡芯片;
AKMAK4643立体声编解码器;
NXP74HC14D 6路斯密特触发反相器;
Cypress S29GL128P11FFIV10 128MB 2.7-3.6V 110ns Parallel NOR闪存
电池旁边一颗DVRDVS VS1506可能是RTC
BSL4 1215JEG未找到资料;
AgamemAA88347 8DAC,像是用来调节光圈的;
RohmBD6735  2通道H桥电机驱动器;
FPGA数据采集板使用软件排线和传感器连接,使用2组双排插针和主控板连接。
  板子顶部中间有一颗晶振,看到了吗?
采集板上的的FPGAXilinxSpartan-6,具体型号被胶盖住了,看不清;
HynixH5PS51626GFR 512Mb(32Mx16) DDR2 SDRAM
PT7C4512WE  PLL时钟乘法器;
RichtekRT8015 2A2MHz、同步降压稳压器;
TILP2997MRX/NOPB  DDR-II 终止稳压器;
MAXIMDS28E01具有 SHA-1 引擎的 1K 位受保护 1-Wire EEPROM
固定传感器PCB的螺丝全部使用了这种透明的胶水,不清楚为什么要这么做,有了解的吗?
因为使用了这种透明的胶水,螺丝都拧秃了也没把这块PCB拆下。
  图片右上角有一颗晶振
只好透过红外滤镜看一下图像传感器的样子。
我觉得这个摄像机整体上用料很足,贵有它贵的道理。
不过也它有也一点不足的地方,电源板上几乎所有的电解容顶部都已经鼓起来了。
16V 220uF的电容底部也好像要被顶起来了,也许是因为长时间7*24小时工作,加上主控发热严重造成的。
另外各PCB板都有这种手工焊接的痕迹,残留了大量的疑似松香的东西,看起来有比较埋汰,据说松香是可以不洗的,有了解的吗?洗和不洗哪个更好呢?
最后再看下这台摄像机和SONY微单的对比图。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
想知道那个主控是啥型号   详情 回复 发表于 2023-4-10 11:43
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9812
24
芯片数据手册:
W971GG6JB.pdf (1.54 MB, 下载次数: 4)
tps54386.pdf (1.79 MB, 下载次数: 3)
tps2376-h.pdf (2.1 MB, 下载次数: 3)
tl2845b.pdf (1.17 MB, 下载次数: 3)
sn74hc14.pdf (1.68 MB, 下载次数: 3)
sn65lbc184.pdf (1.31 MB, 下载次数: 4)
RTL8201.pdf (334.79 KB, 下载次数: 4)
RT8015.pdf (296.78 KB, 下载次数: 3)
PT7C4512.pdf (267.08 KB, 下载次数: 3)
MP2359-1384196.pdf (631.66 KB, 下载次数: 4)
lp2997.pdf (1.6 MB, 下载次数: 4)
lm22676.pdf (2.47 MB, 下载次数: 4)
H5PS5162FFR.pdf (1.08 MB, 下载次数: 3)
DS28E01.pdf (219.01 KB, 下载次数: 3)
BD6735.pdf (384.47 KB, 下载次数: 3)
AK4643.pdf (900 KB, 下载次数: 3)
aa88347.pdf (52.62 KB, 下载次数: 3)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
6688
用料真足,不过这个应该是被制裁前的产品吧,最新的产品应该国产化程度比较高,ti的估计不能用了
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
9812
24
秦天qintian0303 发表于 2022-2-14 08:54 用料真足,不过这个应该是被制裁前的产品吧,最新的产品应该国产化程度比较高,ti的估计不能用了
一二年十二月出厂的,那时候还没有贸易战
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
2051
电路保护元件使用挺多的~
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
706
拆解的很详细,控制系统比较多,设计很讲究,所以成本高。
想知道那个主控是啥型号
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
