OKMX8MP-C操作说明 :飞凌嵌入式 iMX8MP平台系统设置
本文采用的硬件板卡为飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板,系统版本是Linux5.4.70+Qt5.15.0。先对这款板卡做一个简单介绍。
OKMX8MP-C开发板基于NXP i.MX 8M Plus处理器开发设计,该系列处理器专注于机器学习与视觉、高级多媒体以及具有高可靠性的工业自动化。旨在满足智慧城市、工业互联网、智能医疗、智慧交通等应用的需求。
i.MX 8M Plus特点
1、高性能NPU 2.3 TOPS算力(每秒兆级操作)
2、主频高达2GHz的四核Arm Cortex-A53子系统
3、主频可达800MHz的基于Cortex-M7的独立实时子系统
4、用于进行语音和自然语言处理的高性能800MHz音频 DSP
5、双摄像头图像信号处理器(ISP)
6、用于丰富图形渲染的3D GPU
正文开始:
1、iMX8MPlus 开发板 如何更换Logo?
OKMX8MPQ-C u-boot阶段就已经可以在LCD上显示LOGO图片。如需更换LOGO请替换:OK8MP-SDK/images/boot/logo.bmp
要求为24位的BMP格式图片,分辨率为1024x600。
2、iMX8MPlus 开发板上电自启动程序设置方法
以飞凌嵌入式iMX8MP平台为例,在此介绍一种使用systemd方式来配置任意开机自启动程序的方法。
将OKMX8MPQ-C上电启动,在开发板终端中进入到/home/root/目录下,执行如下命令创建一个脚本文件,并修改权限:
root@OK8MP:~# echo '#!/bin/sh' >> /etc/autorun.sh
root@OK8MP:~# echo 'gst-play-1.0 /media/forlinx/test.mp3' >> /etc/autorun.sh
root@OK8MP:~# chmod 777 /etc/autorun.sh
进入到“/lib/systemd/system/”目录下,并新建一个autorun.service文件,命令如下:
root@OK8MP:~# cd /lib/systemd/system
root@OK8MP:~# vi autorun.service
文件的内容如下:
[Unit]
Description=autorun
After=basic.service X.service thermal-zone-init.service
[Service]
ExecStart=/etc/autorun.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
其中Description一行需写入服务名,ExecStart需要写入可执行文件的绝对路径。
保存退出后,在终端上执行如下命令:
root@OK8MP:~# systemctl -f enable /lib/systemd/system/autorun.service
此时即可将新添加的自启动服务生效,重启iMX8MP开发板后,此程序即可自动运行,音频输出成功。
3、如何更改iMX8MP开发板显示桌面状态栏
iMX8MP开发板开机默认情况下,weston桌面顶部显示时间信息状态栏被设置为隐藏,如果您需要其显示,可以按照下面的方法进行设置。
如果有全屏应用显示的需求,可以按照如下方法进行修改,隐藏顶部状态栏。iMX8MP开发板上电,在iMX8MP开发板终端中输入如下命令,打开weston的配置文件:
root@OK8MP:~# vi /etc/xdg/weston/weston.ini
修改文件的内容如下:
[shell]
locking=false
panel-position=top
4、iMX8MPlus开发板屏幕校准
OKMX8MPQ-C开发板默认使用电容触摸,并开启了校准程序,如果您需要重新校准,请执行以下命令删除校准文件,并重启iMX8MP开发板。
root@OK8MP:~# rm /etc/udev/rules.d/cal.rules
root@OK8MP:~# sync
如果您的屏幕无需校准,可以执行以下命令关闭校准服务。
root@OK8MP:~# systemctl disable cal
同样您可以执行以下命令使能校准服务。
root@OK8MP:~# systemctl enable cal
原文出自:https://www.forlinx.com/article_view_803.html
