3637|11
114
(番外10)GD32L233评测-SPI驱动DS1302 [复制链接]
此帖出自GD32 MCU论坛
这个逻辑就对了。估计你的图是没加等待时截的图。我也是这样解决的。GD32的SPI硬件逻辑上应该是有问题。   详情 回复 发表于 2022-3-7 22:44
6850
SPI驱动DS1302介绍的详细了,赞
最后测试结果的SPI波形中CLK那种上升沿下降沿长长的尖脉冲是正常的吧
此帖出自GD32 MCU论坛
正常的吧,啥外围都没有,直接杜邦线过来的  详情 回复 发表于 2022-2-11 09:00
114
Jacktang 发表于 2022-2-11 07:32 SPI驱动DS1302介绍的详细了,赞 最后测试结果的SPI波形中CLK那种上升沿下降沿长长的尖脉冲是正常的吧
此帖出自GD32 MCU论坛
114
1305
GD32L223官方软件支持包中GPIO固件没有下面这两个函数啊!
gpio_init_af_mode();   gpio_init_output_mode();
你确定你用的是GD32L223吗?
此帖出自GD32 MCU论坛
这两个是我封装了,就是io的初始化  详情 回复 发表于 2022-3-1 08:55
114
yang_alex 发表于 2022-2-28 22:39   GD32L223官方软件支持包中GPIO固件没有下面这两个函数啊! gpio_init_af_mode();    ...
这两个是我封装了,就是io的初始化
此帖出自GD32 MCU论坛
1305
为什么不直接用?原厂的不好用,一次设置好几个PIN,估计你搞成了一个PIN设置一次吧。能发出来看看吗?感觉GD32的SPI外设驱动代码写的有问题,我也有个SPI只读外设,搞了2天,重算搞定了,但是设置的是SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX 双工模式,只读模式死活不行。。
此帖出自GD32 MCU论坛
其实没什么特别的,封装起来自己好用一些而已。 void gpio_init_af_mode(rcu_periph_enum rcu, uint32_t gpio, uint32_t pin, uint32_t speed, uint32_t af_func) { rcu_periph_clock_enable(rcu);  详情 回复 发表于 2022-3-7 10:36
1305
感觉你最后一张图也怪怪的。CE是片选信号吗?怎么CE状态变了,时钟信号还在跑,数据还能读出来。
此帖出自GD32 MCU论坛
正常吧。 如果芯片性能一般的话,后面还有一个等待结束的时间。   data = spi_i2s_data_receive(CURRENT_SPI); while(spi_i2s_flag_get(CURRENT_SPI, SPI_FLAG_TRANS));  详情 回复 发表于 2022-3-7 10:48
114
yang_alex 发表于 2022-3-1 17:20 为什么不直接用?原厂的不好用,一次设置好几个PIN,估计你搞成了一个PIN设置一次吧。能发出来看看吗?感觉 ...
抱歉,去深圳出差了2周,才回来。
    gpio_mode_set(gpio, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, pin);
    gpio_output_options_set(gpio, GPIO_OTYPE_PP, speed, pin);
    gpio_af_set(gpio, af_func, pin);
void gpio_init_input_mode(rcu_periph_enum rcu, uint32_t gpio, uint32_t pin)
    gpio_mode_set(gpio, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, pin);
void gpio_init_output_mode(rcu_periph_enum rcu, uint32_t gpio, uint32_t pin, uint32_t speed, uint8_t set)
    gpio_mode_set(gpio, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, pin);
    if (set)
        gpio_bit_set(gpio, pin);
    else
        gpio_bit_reset(gpio, pin);
此帖出自GD32 MCU论坛
114
yang_alex 发表于 2022-3-1 17:23 感觉你最后一张图也怪怪的。CE是片选信号吗?怎么CE状态变了,时钟信号还在跑,数据还能读出来。
正常吧。
我是这么理解的。
我看了我之前测试stm32 F103保存的图,就有。
此帖出自GD32 MCU论坛
1305
韵湖葱白 发表于 2022-3-7 10:48 yang_alex 发表于 2022-3-1 17:23 感觉你最后一张图也怪怪的。CE是片选信号吗?怎么CE状态变了,时钟信号 ...
此帖出自GD32 MCU论坛
NO,等待时序是必须的,我一直有。 没有等待时序就出错了。 我的理解是性能差点的单片机可能就等待时间长点,所以后面又有了一个时钟出来。  详情 回复 发表于 2022-3-8 08:36
114
yang_alex 发表于 2022-3-7 22:44 这个逻辑就对了。估计你的图是没加等待时截的图。我也是这样解决的。GD32的SPI硬件逻辑上应该是有问题。 ...
NO,等待时序是必须的,我一直有。
没有等待时序就出错了。
此帖出自GD32 MCU论坛
