2554|2
291
【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】6-Waft图形界面开发测试(上) [复制链接]
Waft(WebAssembly Framework for Things) 是一个面向 AIoT 的高性能应用研发框架,由阿里工程师研发,基于WebAssembly和自研的渲染引擎技术打造,适用于智能终端的软件应用研发场景,目前已在天猫精灵上得到应用。
下面介绍如何在Ubuntu中使用Waft开发环境,也是自己的实际操作记录。
1 安装npm
在ubuntu中安装npm,使用如下指令:
sudo apt-get install npm
提示需要node-gyp,再使用如下指令安装:
sudo apt-get install nodejs-dev node-gyp libssl1.0-dev
安装完之后,再重新安装npm(顺带也把node.js装一下):
sudo apt-get install node.js npm
安装完npm之后,使用输入如下指令:
sudo npm i waft-cli -g
又提示一堆err!
2 升级npm
本来是想用如下指令再装一个cnpm试试:
sudo npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
这个装的较慢,大约十几到几十分钟。
这期间网上又搜索发现,上面报错的问题是因为是npm的版本太低了:
参考这里:https://www.cyberhour.com/community/threads/how-to-fix-npm-err-typeerror-error-missing-required-argument-1.262/
The error npm ERR! typeerror Error: Missing required arguments #1 is an error that basically is telling us that the current nodejs is outdated.
等cnpm安装完,再使用如下指令来升级npm的版本:
sudo npm install -g n
sudo n latest
sudo npm install -g npm
hash -d npm
npm i
最终我的npm的版本为8.4.0:
注意上面输入npm i时提示错误,就先执行了一下npm init,如下图,它会产生一个package.json文件:
3 Waft例程测试
再来使用这个指令,注意要加sudo:
上面还是报错,好像是网络问题,再试一下又可以了:
3.1 初始化waft例程
然后进行waft的初始化:
waft init
这里有几个例程,通过键盘的上下键可以选择,这里我选择第3个:
确定之后,会下载该例程,并多出一个my-waft-project的文件夹:
3.2 启动调试
进入到my-waft-project目录下,运行调试:
cd my-waft-project
npm run start
3.3 网页端查看效果
启动调试之后之后,可以在浏览器中查看显示的界面,如果是在ubuntu的浏览器中,使用本机地址127.0.0.1,我使用的是同一局域网下的Windows系统的浏览器,显示效果如下:
浏览器显示的时候,ubuntu中也会同步输出一下信息:
3.4 REPL命令行模式
启动调试后会自动开启REPL模式,可以通过.help查询支持哪些命令:
waft> .help
.aot          aot编译 --wasm=build/app.wasm
.build        编译工程 --default=默认页面(可选) --page=指定单页(可选) --card=指定的卡片(可选) --aot=true(可选, 是否输出 .aot 文件) --push=true(可选, 构建完自动推送)
.clear        清空屏幕输出。
.disconnect   断开终端链接
.exit         退出 REPL。
.help         查看更多 WAFT REPL 命令。
.nlu          adb模拟语音调试 如".nlu 早上好"
.push         推送真机设备或模拟器 --wasm=build/app.wasm --mock=src/mock.json (可选)
.simulator    启动模拟器 --wasm=build/app.wasm
.ui
.update       触发调试更新 onMessage 事件,--mock=src/mock.json 或者 --mock={"dataSource":{"desc":"hello\\sbig\\sold"}}
.upgrade      升级官方插件工具例如: .upgrade simulator 或着 .upgrade aot
3.5 编译waft例
使用如下指令来编译打包:
.build --aot=true --aotTarget=riscv64
编译结果在build目录中:
3.6 板子中运行waft例程
注:此篇文章,SD中是镜像使用的是百度云盘开发资料中的LicheeRV_Tina_86panel_480p_waft.7z压缩包里镜像。
使用adb将编译的app.aot传送到板子中运行:
运行指令为:
waft_app app.aot
观察板子,屏幕上什么也没显示:
用手触摸屏幕,可以看到有触摸点的坐标打印:
4 更新Waft二进制库
本来以为是waft自带的库没有更新,就参考这里:
https://occ.t-head.cn/community/post/detail?spm=a2cl5.25989976.0.0.3fa9180fa8muOV&id=4003830518746517504
开始给板子更新waft的库。
4.1 下载Waft库
下载地址:
https://occ.t-head.cn/vendor/detail/download?spm=a2cl5.25411629.0.0.3af0180fGZP0st&id=3978884137347461120&vendorId=3895463451199475712&module=3
选择Waft_binary_v0_0_005这个:
解压之后,有5个文件夹,需要把它们分别拷贝到板子中的对应目录中。
4.2 拷贝到板子中
一开始在Windows上使用adb来拷贝,有问题:
将Waft库先拷贝到ubuntu中,再通过ubuntu的adb连接板子,就能正常拷贝了:
所以的拷贝指令:
adb push ./bin/waft_app /usr/bin
adb push ./lib/* /usr/lib/
adb push ./resources /
adb push ./waftapps /
bin中存放waft容器二进制运行文件
lib中存放waft_app运行时依赖的共享库
resources中存放waft依赖的资源文件,如字库文件
waftapps存放waft字节码文件
4.3 空间不够的问题
在拷贝resources时,提示空间不够了:
查看一下存储空间的使用情况:
果然是不够用了,虽然SD卡的容量够,但没有分配给Linux系统。
下篇介绍如何给Linux扩容,以及后续的Waft例程测试效果展示。
本帖最后由 damiaa 于 2022-2-10 09:25 编辑 不错。谢谢分享。   详情 回复 发表于 2022-2-10 09:20
6802
楼主这里主要介绍的是Ubuntu环境中搭建Waft开发环境,讲的很细了
6105
不错。谢谢分享。
