1977|1
565
【GD32L233C-START评测】7、硬件SPI1驱动RC522 [复制链接]
相关文章:
【GD32L233C-START评测】1、优点与缺点都很明显的GD32L233C-START(开箱)
【GD32L233C-START评测】2、非阻塞方式点灯,blink,blink,blink……
【GD32L233C-START评测】3、pwm实现呼吸灯
【GD32L233C-START评测】4、串口不定长数据接收
【GD32L233C-START评测】5、Flash读写——使用内部Flash存储数据
【GD32L233C-START评测】6、硬件I2C驱动0.96吋OLED
1、关于GD32L233CCT6的SPI接口
可以看出 有两路spi,spi0和spi1,本节使用spi1。
2、开发板上SPI的引脚
3、spi1引脚复用
4、开发板与RC522模块连接
开发板                             rc522
PB12 <----------------------------->SDA(NSS)
PB13 <----------------------------->SCK
PB14 <----------------------------->MISO
PB15 <----------------------------->MOSI
PB0   <-----------------------------> RST
3.3V  <----------------------------->3V3
GND <----------------------------->GND
5、与SPI相关操作代码
void SpiIoInit(void)
	rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
	gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0 );
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0);
	/* SPI1 GPIO configuration: NSS/PB12 */
	gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_12 );
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_12);
	/* SPI1 GPIO configuration: SCK/PB13, MISO/PB14, MOSI/PB15 */
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
void SpiInit(void)
    spi_parameter_struct spi_init_struct;
	rcu_periph_clock_enable(RCU_SPI1);
    /* deinitilize SPI and the parameters */
    spi_i2s_deinit(SPI1);
    spi_struct_para_init(&spi_init_struct);
    /* SPI1 parameter configuration */
    spi_init_struct.trans_mode           = SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX;
    spi_init_struct.device_mode          = SPI_MASTER;
    spi_init_struct.frame_size           = SPI_FRAMESIZE_8BIT;
    spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_LOW_PH_1EDGE;
    spi_init_struct.nss                  = SPI_NSS_SOFT;
    spi_init_struct.prescale             = SPI_PSC_8;
    spi_init_struct.endian               = SPI_ENDIAN_MSB;
    spi_init(SPI1, &spi_init_struct);
	spi_crc_polynomial_set(SPI1, 7);
	spi_enable(SPI1);
uint8_t  SPIWriteByte(uint8_t Byte)
	uint16_t ret=0;
	while(RESET == spi_i2s_flag_get(SPI1, SPI_FLAG_TBE)) {};   //等待发送区空
    spi_i2s_data_transmit(SPI1, Byte);                         //发送一个byte
	while(RESET == spi_i2s_flag_get(SPI1, SPI_FLAG_RBNE)) {};  //等待接收完一个byte
    ret=spi_i2s_data_receive(SPI1);                            //返回收到的数据
	return (ret&0x0ff);
6、与RC522操作相关代码
void RC522Init(void)
	uint8_t ver=0;
	SpiIoInit();
	SpiInit();
	PcdReset();
	ver=ReadRawRC(VersionReg);
	if(ver==0x91||ver==0x92)
		printf("rc522 exist\r\n");
	else
		printf("rc522 not exist\r\n");
	PcdAntennaOff();
	DelayMs(2);
	PcdAntennaOn();
	M500PcdConfigISOType( 'A' );
unsigned char CT[2];//卡类型
unsigned char SN[4]; //卡号
void RC522Polling(void)
	unsigned char status;
	uint8_t j;
	status = PcdRequest(PICC_REQALL,CT);/*尋卡*/
	if(status==MI_OK)//尋卡成功
		status=MI_ERR;
		status = PcdAnticoll(SN);/*防冲撞*/
	if(status==MI_OK)//防衝撞成功
		status=MI_ERR;
		printf("\r\nThe Card ID is:");
		for(j=0;j<4;j++)
			printf("%02X",SN[j]);
		printf("\r\n");
		status =PcdSelect(SN);
7、实验现象
单片机复位后,循环读卡,测试中使用了两张卡
此帖出自GD32 MCU论坛
个人签名stm32/LoRa物联网:304350312
565
篇幅太长,将完整代码以文件的形式附上: rc522.c (18.04 KB, 下载次数: 8)
rc522.h (5.03 KB, 下载次数: 7)
此帖出自GD32 MCU论坛
