1914|0
565
【GD32L233C-START评测】2、非阻塞方式点灯,blink,blink,blink…… [复制链接]
1、前言:
官方的demo用的阻塞方式点灯,即就是死等,在等待期间mcu干不了其他事情(中断除外),这种方式不太友好,本文使用非阻塞方式点灯。
2、硬件连接
3、思路
利用定时器中断,每1ms中断一次,整个系统维护一个tick计数;
记录某一时刻的tick,用A表示,再获取当前的tick,用B表示,如果当前的B-A大于等于500(这里500ms闪烁一次),那么就执行一次led翻转,同时也更新A的值。
4、软件实现
(1)利用定时器中断,每1ms中断一次,整个系统维护一个tick计数
static uint32_t SystemTick=0;
void Timer1Config(void)
	nvic_irq_enable(TIMER1_IRQn, 0);
    timer_parameter_struct timer_initpara;
    /* enable the peripherals clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
    /* deinit a TIMER */
    timer_deinit(TIMER1);
    /* initialize TIMER init parameter struct */
    timer_struct_para_init(&timer_initpara);
    /* TIMER2 configuration */
    timer_initpara.prescaler         = 63;
    timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
    timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
    timer_initpara.period            = 999;
    timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
    timer_init(TIMER1, &timer_initpara);
    /* clear channel 0 interrupt bit */
    timer_interrupt_flag_clear(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP);
    /* enable the TIMER interrupt */
    timer_interrupt_enable(TIMER1, TIMER_INT_UP);
    /* enable a TIMER */
    timer_enable(TIMER1);
void TIMER1_IRQHandler(void)
    if(SET == timer_interrupt_flag_get(TIMER1, TIMER_INT_UP))
		timer_interrupt_flag_clear(TIMER1, TIMER_INT_UP);
		SystemTick++;
uint32_t SystemGetTick(void)
	return SystemTick;
(2)LED翻转
void LedInit(void)
	/* enable the LED GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    /* configure LED GPIO pin */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
    /* reset LED GPIO pin */
    gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
void SystemRun(void)
	static uint32_t tick=0;
	if(SystemGetTick()-tick>500)
		tick=SystemGetTick();
		gpio_bit_toggle(GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
		gpio_bit_toggle(GPIOC, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
(3)主函数轮询
int main(void)
	Timer1Config();
	LedInit();
    while(1)
		SystemRun();
5、现象
此帖出自GD32 MCU论坛
个人签名stm32/LoRa物联网:304350312
