5587|12
59
向你请教 WINCE + 2410 + I2C + AT24C02 的问题! [复制链接]
我想用 2410 开发板,WinCE 4.2 操作系统,I2C 总线读写 AT24C02 EEPROM。
我已经看懂了 2410 的 I2C 寄存器和 AT24C02 的读写方法;也看懂了 ADS 下的纯 C 语言程序。
因为我以前一直做桌面的程序,底子比较差;就是对 WINCE 下的 I2C 流驱动没法下手。
今天搜索了一下午这方面的资料,可没有找到比较详细的资料;
但我搜索到很多你在 eeworld 提了很多类似的问题,对你孜孜不倦的求学精神感到敬佩!
我相信你不但解决了这个问题,而且也掌握了 WINCE 的流驱动的编写方法,希望你能帮帮我;
我已经做了一些基础工作,所以希望你能给我指点一下!
我的 QQ:10489881
男,常在 VC/MFC 版块混,呵呵!
不好意思,下次多给你点分!  详情 回复 发表于 2009-3-23 15:12
84
哈哈,怎么没有人向我提问呢?
这玩意楼主找周立功的2410 BSP 来看看,
还有他出那本什么wince 2410的书。
讲的很详细。
它的BSP是 5.0的,你估计要花点时间看透这两者的差别。
楼主是前辈,分数挺高的啊。
你教我MFC/C++ 我帮你看点IIC行不?哈哈
今天把BSP包换完驱动了,开心抢了wangxin_801115的分,
不要介意啊。
65
下班了
哈哈,
这是2410 5.0下载地址
http://d.download.eeworld.net/down/843027/gooogleman
里面有IIC的驱动了。
58
好久的事情了
给你发资料吧!
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
哈哈,怎么没有人向我提问呢?
讲的很详细。
楼主是前辈,分数挺高的啊。
不要介意啊。
好!
这个,你有没有?这本书没找到电子书,书店还没有去。
先加个 QQ 吧。
55
I2C 的介面, 在 windows ce 中不像是 PCI or SDIO 等標準的匯流排, 故沒有標準的 api 可使用,
所以在不同的平台上, 更精確點說, 在不同的 bsp 上, 都會有不同的叫用方式.
故 I2C 的設備, 在 windows ce 下跑, 會比較辛苦, driver 的 porting effort 也會比較高.
筆者曾用過 I2C 的 RTC chip, 必須在 kernel 中實現, 就將 BSP 中附的 i2c driver 拿掉, 在 kernel 中用 OEMIoControl 來實現
也曾為了寫一支能在不同 bsp 下執行的 i2c g-sensor 的 driver, 直接用 gpio 模式來存取 i2c bus.
AT24C02, 就是注意一下寫入時須 8 bytes alignment, 應該沒有太大的問題, 但是 2410 已經是 4-5 年前用的東西了, 沒法幫到忙.
Paul, Chao @ Techware
61
没有电子书哦,
90
找本书看看
找本书看看
81
正想看一下mini2440下用i2c读取at2408的驱动
66
電子書, 有 I2C Spec, AT24C02 data sheet 這些網路上應該都可以找到, google 一下就有了
s3c2410 users manual, 以前 samsung 官網就有, 但現在應也不難找到
wince 就比較麻煩了, 因為它太大了, 我從 3.0 搞到現在快 9 年了, 還是搞不太懂.
61
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
下班了
哈哈,
这是2410 5.0下载地址
里面有IIC的驱动了。
不好意思,下次多给你点分!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
