3055|3
3252
大家是如何判断电压和电流相位的? [复制链接]
大家是如何判断电压和电流相位的?
输出正弦波0-50V,输出最大电流25mA以内,输出功率1.5W。电压信号VF0、电流信号IF0,当VF0和IF0同相位的时候,此时LC达到谐振状态,功率最大
有些用运放做过零检测的办法,把正弦波整形成方波信号,VF0和IF0哪个先过零点,哪个相位就超前哪个。这个方法是否可以?好像不能判断出时间先后关系啊!而且只有在0-180°有效?(没理解)
有哪些更好的方式可以四象限都监测到VF0和IF0的相位关系?
此帖出自分立器件论坛
这个问题问的好,也想了解!   详情 回复 发表于 2022-2-11 09:09
341
交流过零检测的一般是电压过零
“VF0和IF0哪个先过零点,哪个相位就超前哪个”
电容性负载的电流超前于电压,电感性负载的电流滞后于电压
此帖出自分立器件论坛
好像只能监测到0-180度的相位啊  详情 回复 发表于 2022-2-7 17:19
3252
qwqwqw2088 发表于 2022-1-27 17:13 交流过零检测的一般是电压过零   “VF0和IF0哪个先过零点,哪个相位就超前哪个” ...
好像只能监测到0-180度的相位啊
此帖出自分立器件论坛
706
这个问题问的好,也想了解!
此帖出自分立器件论坛
推荐帖子
滤波器设计基础
滤波器基础设计讲义 6547 6548
我的Beaglebone学习历程
整理一下前面发的帖子,搞个总帖,方便大家交流。1.BeagleBone 硬件性能测试 _周计划https://bbs.eeworld.com.cn/thread-324885-1 ...
helper2416_tl-wn725n移植02_wpa-supplicant篇
这个工具包移植,依赖的包比较繁杂,大家注意一下,想了解他的话请参考源码主页,搞wifi的人对这个包都是很熟悉的,相当熟悉应该 ...
(动画版)处理器是如何制造的--EEWORLD大学堂
处理器是如何制造的(动画版):https://training.eeworld.com.cn/course/2209本视频解释了处理器的制作过程:把沙子变成晶圆,再 ...
分享 JLink 软件复位、Halt及运行小工具
本帖最后由 sblpp 于 2016-1-15 09:47 编辑 调试硬件时常常需要复位目标芯片,每次断电上电太麻烦,又不喜欢总打开segger的 ...
Qorvo 如何实现的5G自屏蔽技术介绍
5G 使得通信行业迎来重大变革,通信频段数量从 4G 时代开始就处于快速增长的状态,其中射频前端作为手机通信功能的核心组件,将 ...
CycloneIII的FPGA能锁死JTAG吗?
我最近拆了一个宝马的热成像相机, 里边的FPGA是ALTERA的EP3C25U256A7N。我现在想尝试逆向PCB后直接在这个FPGA上做开发,看PCB好 ...
cadence ic 设计教学
大学或公司里的cadence ic设计教学资料有有啊。
优化大功率 DC/DC 转换器的 EMC 和效率 第 2 部分
优化大功率 DC/DC 转换器的 EMC 和效率 第 2 部分 在第 1 部分中,我们讲解了如何选择正确的电容器种类、功率 ...
原创首发+电流采样模块
710153 公司电流探头不够用了,整个电流采样的用用,因为我对带宽要求不高看下低频趋势就行,电路比较简单 710154 原理图和PC ...
