246|0
561
SMT代工厂的贴片加工车间环境 [复制链接]
SMT代工厂的贴片加工车间并不是简单的有一间厂房就能进行生产,对于SMT加工车间也是有一定要求的,在合格的生产环境中才能更好的完成SMT贴片加工生产过程,下面广州贴片加工厂佩特电子给大家简单介绍一下车间环境的基本要求。
1、电源:电源电压和功率应满足设备要求。
2、电压:对于电压的要求首先是稳定,通常要求单相AC220(220±10%50/60HZ)或者是三相AC380V(220±10%50/60HZ)的话需要配置稳压电源,电源功率是功耗的两倍以上。环境温度:23±33℃,相对湿度:45
SMT代工厂的贴片加工车间环境
3、工作环境:保持工作室清洁、无尘、无腐蚀性气体。
SMT代工厂的贴片加工车间环境
4、空气清洁度为1万级(BGJ73-84)
5SMT代工厂的贴片加工车间在空调环境下,要有一定的新风量,尽量将CO2含量控制在1000PPM以下,CO含量控制在10PPM以下,保证人体健康。
6、防静电:生产设备必须接地良好,采用三相五线接地法,独立接地。地面、工作台垫、座椅等。生产场所应满足防静电要求。
7、排气:再流焊和波峰焊设备均有排气要求。
8、照明:SMT代工厂的厂房照明理想照度为800LUX×1200LUX,至少不低于300LUX
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
站长推荐上一条 1/5 下一条
