1955|0
合:关于GD32L233开发板开箱测试 [复制链接]
0x00 前言
本篇文章为对兆易GD32L系列的芯片评测,这里拿到的是GD32L233开发板
0x10 单板
可以看到,单板的布局很简洁,有一个GDLink带着当前测试的芯片。这也是很多厂商使用的demo布板,免去用户先找调试的接口的负担,可以直接使用常用的接线完成调试。
但是不得不说,兆易思考的方式真的是很清奇,它使用了MINI USB进行链接,且不说这个东西基本上以及完全淡出了我们的视野了,所以我们暂时还需要网购一根MINI USB单线。所以笔者这里因为时间原因并没有使用兆易自己的GDLink接口而是使用了板上自带的SWD接口进行驱动调试与烧写。
而GDLink板载的芯片是GD32F103的相关芯片,这颗芯片现在的价格倒是水涨船高了……也算是以后可以再次使用的芯片了。或许以后笔者还可以使用这块进行其他的操作。
但这里笔者发现一个很大的瑕疵,不知道是否是因为免费送板导致工艺开小差,后背被划了一块,应该是很尖利的器具划开的,因为白色的阻焊都已经挂掉了。
可以看到刮的很严重,其实右侧还有一个以及可以明显看到覆铜,但是因为链接GND的区块,所以影响不大。但是上图的就是比较严重的问题了。
单板是没有任何接口的,笔者自己焊上SWD就可以使用了。
笔者只有弯排针,所以这里选择焊好了掰直😄
0x20 上电效果
上电内部似乎会有一个默认的程序,当然这个也不是什么重要的事情。板上的一颗LED在不停的一闪一闪的。说明当前SWD可以直接驱动这块芯片。初期调试也就不需要外接电源,但是后期如果使用了外部的接口还是需要加上GDLink的接口。因为板载的5转3.3的电源还是从GDLink区域取得的电源。
0x30 结论
此单板优点在于GDlink的板载,方便了调试,而且也预留了SWD接口,而且板载的GDLink也是一款性能比较好的芯片。常用的外设引脚分别放置。并且贴心的放置了启动接法。
缺点主要是接口实在过于古老,导致可能很多人没有MINI USB,还需要再配线进行开发,就会凭空增加开发时间。而且背面出现了这么大的问题,兆易的品控还需要注意的。
此帖出自GD32 MCU论坛
