KF1322系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的内置 MOSFET 保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电流充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。正常状态下,K F1322 的 VCC端电压在过电压充电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其 VM检测端电压在过电流充电保护阈值(VECI)和过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时分别使内置充电控制 N-MOSFET 管 M1 和放电控制 N-MOSFET 管 M2导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。
KF1322 通过检测 VCC 或 VM端电压来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,内置 MOSFET M1/M2 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。
KF1322 对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,内置 MOSFET M1/M2 由截止变为导通,从而进入正常状态。
KF1322 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
KF1322 具有小型的带散热的 SOP8-E 封装,外围器件只需电容值很小的陶瓷电容,这些特性使得KF1322 非常适合在空间有限的电池电源系统中使用。
