6418|5
86
c#开发的wince程序如何连接到其他主机的数据库 [复制链接]
用c#开发了一个wince程序,现在想连接远程服务器的数据库,数据库是sqlserver2005,请问如何连。
好像和正常winfrom程序连接不太一样吧,using System.Data.SqlClient;引用不了,请大家帮忙
还是没解决,就是想直接连接,我的意思不是在wince程序中连接wince里面的数据库,而是连接内网Pc上的数据库  详情 回复 发表于 2010-1-27 09:38
83
可以直接访问SQL server的。
54
  怎么会引用不了,你要引用智能设备下的DLL
98
引用 2 楼 feishanm 的回复:
是引用不了啊,点不出来,,,你说的“引用只能设备下的DLL”具体怎么做,我现在知道只能用webService连数据库,直接连要又办法那更好
75
用webService也不错。
 引用DLL时,看看DLL的路径是不是CompactFramework的
59
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
