您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库……[复制链接]
我用vs2005,c#编写了一个简单的数据库操作程序,代码如下:
string strconn = @"Data Source=\Northwindoledb.sdf";
SqlCeConnection con = null;
try
con = new SqlCeConnection(strconn);
con.Open();
SqlCeCommand com = con.CreateCommand();
com.CommandText = "update apb set blzd1=1 where pjmcID=3";
int i = com.ExecuteNonQuery();
con.Close();
MessageBox.Show(i.ToString());
catch (Exception ex)
MessageBox.Show(ex.Message);
结果运行时出现以下提示:
您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库,请运行 upgrade.exe。如果是 SQL Server Compact Edition 3.0 数据库,请运行 Compact/Repair。
(注:数据库Northwindoledb.sdf是以前系统用的数据库,那个系统用vc++.net写的,数据库用的是sql server ce2.0,我现在编程用的是c#。)
