3133|3
36
极海APM32E103VET6测评之工程建立(Keil) [复制链接]
        首先,当我收到开发板时发现板载资源相对较少,但又想到是“MINI Board"又觉得情有可原。当然,这并不影响我测评这块开发板,I2C、SPI、485等我都将以飞线到别的板子上来测试。本贴主要实现APM32E103VET6这款芯片在Keil环境下的工程建立,最终以实现LED灯以10Hz的频率(高低点评间隔100mS)闪烁。程序主要包括systick精确延时、GPIO外设使用。
1、首先在文件夹工程文件夹内创建如下文件夹,如下图所示;
2、将官方SDK中的相关文件拷贝到自己新建的工程文件夹的Libraries中,如下图所示;
3、在Bsp文件夹中新建两个文件夹分别为inc和src,如下图所示;
        4、在keil主界面中选择 Project->New uVision Project创建新的工程,并将工程文件保存在自建工程的Project文件夹中,随后在弹出页面中选择APM32E103VET6芯片,并点击OK,如下图所示;
        5、点击工程项目管理按钮,并在弹出界面中建立相关虚拟文件夹,如下图所示;
6、在建立的虚拟文件夹中添加相关文件,添加后,如下图所示;
7、上图中部分文件除bsp_Gpio.c、delay.c、mycrc.c、userlib.c外,都来自官方SDK包中,添加完文件后,需要点击Keil的魔术棒工具,找到C/C++,添加头文件路径;如下图所示;
8、至此,编译工程,会报大量错误,原因是没有包含相关头文件,因此我们仿照STM32,建立一个apm32e103_conf.h文件,来包含芯片所需的头文件,内容如下;
9、至此,点击编译全部通过且无错误,工程建立完毕。过程如有不详,请见谅,请参考上传的工程文件。
10、以下是systick精确定时的代码;
  ************************************* Copyright ******************************
  *                 (C) Copyright 2022,Zachary ,HPU, China.
  *                            All Rights Reserved
  * FileName   : delay.c
  * Version    : v1.0
  * Author     : Zachary
  * Date       : 2022-09-13
  * Description: This is the first edition on APM32E103VET6
                                            ---Zachary,in Zhejiang Hanpu.
/* ---Includes----------------------------------------------------------- */
#include "main.h"
/* --- Typedef -----------------------------------------------------------*/
/* --- Define ------------------------------------------------------------*/
/* --- Macro -------------------------------------------------------------*/
/* --- Variables ---------------------------------------------------------*/
static uint16_t fac_us;
/* --- Functions ---------------------------------------------------------*/
  * @name    delay_init
  * @brief
  * @param   SYSCLK: [输入/出]
  * @retval
  * @author  Zachary
  * @Data    2022-01-29
void delay_init( uint16_t SYSCLK )
    SysTick_ConfigCLKSource( SYSTICK_CLK_SOURCE_HCLK );
    SysTick_Config( SystemCoreClock / 1000 );
    fac_us = SYSCLK;
  * @Name    delay_us
  * @brief
  * @param   nus: [输入/出]
  * @retval
  * @author  Zachary
  * @Data    2022-01-29
void delay_us( uint32_t nus )
    uint32_t ticks;                /* 滴答次数 */
    uint32_t t_now,t_old;        /* 当前SYSTICK->VAL/上一次的SYSTICK->VAL */
    uint32_t tcnt = 0;
    ticks = fac_us*nus;            /* 计算共需要多少次滴答 */
    t_old = SysTick->VAL;        /* 获取计数值 */
    while(1)
        t_now = SysTick->VAL;
        if(t_now != t_old)
            if(t_now < t_old) {
                tcnt = tcnt + t_old - t_now;
            else {
                tcnt = tcnt + SysTick->LOAD - t_now + t_old;
            t_old = t_now;
            if(tcnt>=ticks)    break;
  * @Name    delay_ms
  * @brief
  * @param   nms: [输入/出]
  * @retval
  * @author  Zachary
  * @Data    2022-01-29
void delay_ms( uint32_t nms )
    for( ; nms > 0; nms-- )
        delay_us( 1000 );
        11、以下是GPIO LED灯代码;
  *                 (C) Copyright 2022,Zachray,HPU, China.
  * FileName   : bsp_Usart.h
  * Version    : v1.0
  * Author     : Zachary
  * Date       : 2022-09-13
#ifndef __BSP_GPIO_H_
#define __BSP_GPIO_H_
/* Includes --------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#define LED1_PIN                GPIO_PIN_8
#define LED1_PORT                GPIOB
#define LED1_PORT_CLK_ENABLE()    RCM_EnableAPB2PeriphClock( RCM_APB2_PERIPH_GPIOB );
#define LED2_PIN                GPIO_PIN_9
#define LED2_PORT                GPIOB
#define LED2_PORT_CLK_ENABLE()    RCM_EnableAPB2PeriphClock( RCM_APB2_PERIPH_GPIOB );
#define KEY1_PIN                GPIO_PIN_0
#define KEY1_PORT                GPIOA
#define KEY1_PORT_CLK_ENABLE()    RCM_EnableAPB2PeriphClock( RCM_APB2_PERIPH_GPIOA );
#define KEY2_PIN                GPIO_PIN_1
#define KEY2_PORT                GPIOA
#define KEY2_PORT_CLK_ENABLE()    RCM_EnableAPB2PeriphClock( RCM_APB2_PERIPH_GPIOA );
void bsp_Gpio_Init( void );
#endif      /* __BSP_GPIO_H_ */
  * @Name    bsp_Gpio_Init
  * @brief
  * @param   None
  * @retval
  * @author  Zachary
  * @Data    2022-01-29
    GPIO_Config_T s_GPIO_InitStruct;
    /* ---Config the Clock of the Gpios--- */
    LED1_PORT_CLK_ENABLE();
    LED2_PORT_CLK_ENABLE();
    KEY1_PORT_CLK_ENABLE();
    KEY2_PORT_CLK_ENABLE();
    /* ---Config GPIOs' Output Status--- */
    GPIO_SetBits( LED1_PORT, LED1_PIN );
    GPIO_SetBits( LED2_PORT, LED2_PIN );
    /* ---Config Led1 pin Parameters--- */
    s_GPIO_InitStruct.pin = LED1_PIN;
    s_GPIO_InitStruct.mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
    s_GPIO_InitStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
    GPIO_Config( LED1_PORT, &s_GPIO_InitStruct );
    /* ---Config Led2 pin Parameters--- */
    s_GPIO_InitStruct.pin = LED2_PIN;
    GPIO_Config( LED2_PORT, &s_GPIO_InitStruct );
    /* ---Config Key1 pin Parameters--- */
    s_GPIO_InitStruct.pin = KEY1_PIN;
    s_GPIO_InitStruct.mode = GPIO_MODE_IN_PD;
    GPIO_Config( KEY1_PORT, &s_GPIO_InitStruct );
    /* ---Config Key2 pin Parameters--- */
    s_GPIO_InitStruct.pin = KEY2_PIN;
    GPIO_Config( KEY2_PORT, &s_GPIO_InitStruct );
        12、主程序代码:
  * FileName   : main.c
  * Version    : v1.0
  * Author     : Zachary
  * Date       : 2022-09-13
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "main.h"
#include "bsp_Gpio.h"
static void SysInit( void );
  * @Name    main
  * @brief
  * @param   None
  * @retval
  * @author  Zachary
  * @Data    2022-09-13
int main( void )
    SysInit();
    while( 1 )
        GPIO_ResetBits( LED1_PORT, LED1_PIN );
        GPIO_ResetBits( LED2_PORT, LED2_PIN );
        delay_ms( 100 );
        delay_ms( 100 );
  * @Name    SysInit
  * @brief
  * @param   None
  * @retval
  * @author  Zachary
  * @Data    2022-09-13
    delay_init( 120 );
    bsp_Gpio_Init();
APM32E103VET6_Template_App.7z
573.94 KB, 下载次数: 26
很好        详情 回复 发表于 2024-6-25 14:11
6837
编译工程没有包含相关头文件确实是会报大量错误
7244
极海APM32E103VET6应该有对标其他厂家的某个型号芯片吧?
很好
