207|0
一种国产低损耗,高饱和功率电感CPAG2222 饱和电流可达113A [复制链接]
新款高饱和,低损耗大电流功率电感CPAG2222(图1)
产品特性
科达嘉电子推出可在+150℃高温下连续工作的新款大电流功率电感CPAG2222系列。大电流功率电感CPAG2222采用合金材料设计,具有优异的软饱和特性和高抗饱和能力(饱和电流可达113A)能处理瞬间高峰值电流。同时、扁平线绕组提供极低的直流和交流电阻,实现大功率,低温升效果,让产品的损耗降低至最低。
结构特性
大电流功率电感CPAG2222外形尺寸为:22.00*22.00*22.00mm,全磁屏蔽结构,具有超强的抗电磁干扰能力,可将蜂鸣噪声降至超低水平。CPAG2222系列的工作温度为-55℃~+150℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。采用通孔(TH)安装,与电路板连接更坚固。
新款高饱和,低损耗大电流功率电感CPAG2222(图2)
电气特性
大电流功率电感CPAG2222电感值范围从1.9μH~10.0μH,饱和电流42A~113A。
饱和曲线:
新款高饱和,低损耗大电流功率电感CPAG2222(图3)
温升曲线:
新款高饱和,低损耗大电流功率电感CPAG2222(图4)
应用范围
应用于电压稳压模块(VRM)和DC/DC转换器的高效能、节省空间和能源解决方案。最终产品包括电池检测设备、大功率LED驱动电源、光伏逆变,新能源汽车,医疗设备,工业电源等。
使用环境
工作温度:-40℃~+125℃(包含线圈发热)。
环保标准
CPAG2222系列大电流功率电感符合RoHS,REACH,无卤等环保要求。
生产情况
批量生产,吸塑盘包装,20pcs/盘,免费申样
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
