4249|8
720
TILEBOX电池电压问题 [复制链接]
TILEBOX电池电压问题:
我的TILEBOX电池电压
连接手机的显示值3.98V,95%
万用表实测值4.14V
相差0.16V
怎样调解或校正?
补充一下,ADC的参考电压误差也会影响测量的准确性,原理图VREF+使用+2.7V, [attach]583982[/attach]   这部分压电是LDO通过分压电阻获得的,如果使用外部电压你还需要确定这个+2.7V的实际电压。 [attach]583983[/attach] 如果代码使用内部参考,也需要考虑内部参考电压的精度。 [attach]583984[/attach]       详情 回复 发表于 2022-1-17 16:29
340
这种软件连接手机的电池显示,与保护电路有关,校正需要断开保护电路,
都是软件进行获取电池电量、充电状态、电池状态等信息
还有一个·问题: 每次与手机连接时(不管里面电池还有多少电)都要先插充电,然后才能连接通,否则TILEBOX没有一点反应。  详情 回复 发表于 2022-1-16 21:47
720
qwqwqw2088 发表于 2022-1-16 18:54 这种软件连接手机的电池显示,与保护电路有关,校正需要断开保护电路, 都是软件进行获取电池电量、充电 ...
还有一个·问题:
都要先插充电,然后才能连接通,否则TILEBOX没有一点反应   这个电池多长时间了? 像是电池有过放现象 过放现象的,是需要充电激活才能重新放电  详情 回复 发表于 2022-1-17 10:49
1662
你用万用表测试电池电压时有没有接负载呢
如果没有的话这个差值就是正常的
如果有的话,你得判断下万用表是否有校准否则就是手机软件的问题
9794
24
通过原理图可以看到锂电池测量是通过STBC02通过BATMS引脚输出锂电池电压,然后经过R33和R34分压后通过AN_VBATT连接到单片机的PC4
    SensorTile.box的STM32CubeMX工程可以看到PC4为ADC1的IN13,说明电压经过分压后直接通过ADC采集。
能产生测量误差的地方产要为分压电阻的精度,和ADC测量时的阻抗。你可以用万用表测量一下AN_VBATT处的电压,再通过分压计算出实际锂电池电压再和手机端显示的电压对比,看一下误差是否由分压电阻精度造成。
谢谢精辟分析!  详情 回复 发表于 2022-1-17 14:35
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
340
lanhua 发表于 2022-1-16 21:47 还有一个·问题: 每次与手机连接时(不管里面电池还有多少电)都要先插充电,然后才能连接通, ...
这个电池多长时间了?
像是电池有过放现象
过放现象的,是需要充电激活才能重新放电
真是电池需要激活! 因为此盒无电源开关,故可能放完.  详情 回复 发表于 2022-1-17 15:45
720
littleshrimp 发表于 2022-1-17 10:21 通过原理图可以看到锂电池测量是通过STBC02通过BATMS引脚输出锂电池电压,然后经过R33和R34分压后通过AN_VB ...
谢谢精辟分析!
补充一下,ADC的参考电压误差也会影响测量的准确性,原理图VREF+使用+2.7V, [attachimg]583982[/attachimg]   这部分压电是LDO通过分压电阻获得的,如果使用外部电压你还需要确定这个+2.7V的实际电压。  详情 回复 发表于 2022-1-17 16:29
720
qwqwqw2088 发表于 2022-1-17 10:49 都要先插充电,然后才能连接通,否则TILEBOX没有一点反应   这个电池多长时间了? 像是电 ...
真是电池需要激活!
因为此盒无电源开关,故可能放完.
9794
24
lanhua 发表于 2022-1-17 14:35 谢谢精辟分析!
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
