7489|14
wince下透明按钮问题(附源码) [复制链接]
各位路过的,驻留的,寻找解决方案的大佬们儿,哪位来帮小弟我看看我的代码是哪出问题了。小弟感激不尽!奉送小弟所有可用分做为感谢!
同的代码在MFC下显示是正常的,但在wince下按钮那块就好像被抠空了,直接显示程序启动时的桌面。
代码没细看,不过一般都可能是两类问题:1,代码中是不是含有WinCE不支持的函数;2,系统中是不是含有做半透明一般都需要的组件,AlphaBlend API的支持。  详情 回复 发表于 2009-10-12 18:49
83
所有的头文件类CBtnST.h
//        Class:                CButtonST
//        Compiler:        Visual C++
//        Tested on:        Visual C++ 5.0
//                                Visual C++ 6.0
//        Version:        See GetVersionC() or GetVersionI()
//        Created:        xx/xxxx/1998
//        Updated:        03/March/2003
//        Author:                Davide Calabro'                davide_calabro@yahoo.com
//        http://www.softechsoftware.it
//        Note:                Code for the PreSubclassWindow and OnSetStyle functions
//                                has been taken from the COddButton class
//                                published by Paolo Messina and Jerzy Kaczorowski
//        Disclaimer
//        THIS SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING FILES ARE DISTRIBUTED "AS IS" AND WITHOUT
//        ANY WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED. NO REPONSIBILITIES FOR POSSIBLE
//        DAMAGES OR EVEN FUNCTIONALITY CAN BE TAKEN. THE USER MUST ASSUME THE ENTIRE
//        RISK OF USING THIS SOFTWARE.
//        Terms of use
//        THIS SOFTWARE IS FREE FOR PERSONAL USE OR FREEWARE APPLICATIONS.
//        IF YOU USE THIS SOFTWARE IN COMMERCIAL OR SHAREWARE APPLICATIONS YOU
//        ARE GENTLY ASKED TO DONATE 5$ (FIVE U.S. DOLLARS) TO THE AUTHOR:
//                Davide Calabro'
//                P.O. Box 65
//                21019 Somma Lombardo (VA)
//                Italy
#ifndef _BTNST_H
#define _BTNST_H
// Uncomment the following 2 lines to enable support for BCMenu class
#define        BTNST_USE_BCMENU
// Uncomment the following line to enable support for sound effects
#define        BTNST_USE_SOUND
#if _MSC_VER >= 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER >= 1000
// Return values
#ifndef        BTNST_OK
#define        BTNST_OK                                                0
#endif
#ifndef        BTNST_INVALIDRESOURCE
#define        BTNST_INVALIDRESOURCE                        1
#endif
#ifndef        BTNST_FAILEDMASK
#define        BTNST_FAILEDMASK                                2
#endif
#ifndef        BTNST_INVALIDINDEX
#define        BTNST_INVALIDINDEX                                3
#endif
#ifndef        BTNST_INVALIDALIGN
#define        BTNST_INVALIDALIGN                                4
#endif
#ifndef        BTNST_BADPARAM
#define        BTNST_BADPARAM                                        5
#endif
#ifndef        BTNST_INVALIDPRESSEDSTYLE
#define        BTNST_INVALIDPRESSEDSTYLE                6
#endif
// Dummy identifier for grayscale icon
#ifndef        BTNST_AUTO_GRAY
#define        BTNST_AUTO_GRAY                                        (HICON)(0xffffffff - 1L)
#endif
// Dummy identifier for 15% darker icon
#ifndef        BTNST_AUTO_DARKER
#define        BTNST_AUTO_DARKER                                (HICON)(0xffffffff - 2L)
#endif
class CButtonST : public CButton
public:
    CButtonST();
        ~CButtonST();
    enum        {        ST_ALIGN_HORIZ        = 0,                        // Icon/bitmap on the left, text on the right
                                ST_ALIGN_VERT,                                        // Icon/bitmap on the top, text on the bottom
                                ST_ALIGN_HORIZ_RIGHT,                        // Icon/bitmap on the right, text on the left
                                ST_ALIGN_OVERLAP                                // Icon/bitmap on the same space as text
        enum        {        BTNST_COLOR_BK_IN        = 0,                // Background color when mouse is INside
                                BTNST_COLOR_FG_IN,                                // Text color when mouse is INside
                                BTNST_COLOR_BK_OUT,                                // Background color when mouse is OUTside
                                BTNST_COLOR_FG_OUT,                                // Text color when mouse is OUTside
                                BTNST_COLOR_BK_FOCUS,                        // Background color when the button is focused
                                BTNST_COLOR_FG_FOCUS,                        // Text color when the button is focused
                                BTNST_MAX_COLORS
    enum        {        BTNST_PRESSED_LEFTRIGHT = 0,        // Pressed style from left to right (as usual)
                                BTNST_PRESSED_TOPBOTTOM                        // Pressed style from top to bottom
        // ClassWizard generated virtual function overrides
    //{{AFX_VIRTUAL(CButtonST)
        public:
        virtual void DrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct);
//        virtual BOOL PreTranslateMessage(MSG* pMsg);
        protected:
        virtual void PreSubclassWindow();
        //}}AFX_VIRTUAL
public:
        DWORD SetDefaultColors(BOOL bRepaint = TRUE);
        void  DrawTransparent(BOOL bRepaint = FALSE);
        DWORD SetBk(CDC* pDC);
        DWORD SetBitmaps(int nBitmapIn, COLORREF crTransColorIn, int nBitmapOut = NULL, COLORREF crTransColorOut = 0);
        DWORD SetBitmaps(HBITMAP hBitmapIn, COLORREF crTransColorIn, HBITMAP hBitmapOut = NULL, COLORREF crTransColorOut = 0);
        BOOL        m_bShowDisabledBitmap;
        POINT        m_ptImageOrg;
protected:
    //{{AFX_MSG(CButtonST)
        afx_msg void OnKillFocus(CWnd* pNewWnd);
        afx_msg void OnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point);
        afx_msg void OnSysColorChange();
        afx_msg BOOL OnClicked();
        //}}AFX_MSG
        afx_msg HBRUSH CtlColor(CDC* pDC, UINT nCtlColor);
        HBITMAP CreateDarkerBitmap(HBITMAP hBitmap, DWORD dwWidth, DWORD dwHeight, COLORREF crTrans);
        COLORREF DarkenColor(COLORREF crColor, double dFactor);
        virtual DWORD OnDrawBorder(CDC* pDC, CRect* pRect);
        BOOL                m_bMouseOnButton;        // Is mouse over the button?
        BOOL                m_bDrawTransparent;        // Draw transparent?
        BOOL                m_bIsPressed;                // Is button pressed?
        BOOL                m_bIsFocused;                // Is button focused?
        BOOL                m_bIsDisabled;                // Is button disabled?
        BOOL                m_bIsDefault;                // Is default button?
        BYTE                m_byAlign;                        // Align mode
        BOOL                m_bDrawBorder;                // Draw border?
        BOOL                m_bDrawFlatFocus;        // Draw focus rectangle for flat button?
        COLORREF        m_crColors[BTNST_MAX_COLORS];        // Colors to be used
private:
        LRESULT OnMouseLeave(WPARAM wParam, LPARAM lParam);
        void CancelHover();
        void FreeResources(BOOL bCheckForNULL = TRUE);
        void PrepareImageRect(BOOL bHasTitle, RECT* rpItem, CRect* rpTitle, BOOL bIsPressed, DWORD dwWidth, DWORD dwHeight, CRect* rpImage);
        HBITMAP CreateBitmapMask(HBITMAP hSourceBitmap, DWORD dwWidth, DWORD dwHeight, COLORREF crTransColor);
        virtual void DrawTheBitmap(CDC* pDC, BOOL bHasTitle, RECT* rpItem, CRect* rpCaption, BOOL bIsPressed, BOOL bIsDisabled);
        virtual void DrawTheText(CDC* pDC, LPCTSTR lpszText, RECT* rpItem, CRect* rpCaption, BOOL bIsPressed, BOOL bIsDisabled);
        void PaintBk(CDC* pDC);
        CDC                        m_dcBk;
        CBitmap                m_bmpBk;
        CBitmap*        m_pbmpOldBk;
        UINT                m_nTypeStyle;                // Button style
#pragma pack(1)
        typedef struct _STRUCT_BITMAPS
                HBITMAP                hBitmap;                // Handle to bitmap
                DWORD                dwWidth;                // Width of bitmap
                DWORD                dwHeight;                // Height of bitmap
                HBITMAP                hMask;                        // Handle to mask bitmap
                COLORREF        crTransparent;        // Transparent color
        } STRUCT_BITMAPS;
#pragma pack()
        STRUCT_BITMAPS        m_csBitmaps[2];
        DECLARE_MESSAGE_MAP()
//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Developer Studio will insert additional declarations immediately before the previous line.
#endif
CBtnST类的详细代码
#include "stdafx.h"
#include "BtnST.h"
#ifdef        BTNST_USE_SOUND
//#pragma comment(lib, "winmm.lib")
//#include
#endif
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
// CButtonST
// Mask for control's type
#define BS_TYPEMASK SS_TYPEMASK
#ifndef        TTM_SETTITLE
#define TTM_SETTITLEA           (WM_USER + 32)  // wParam = TTI_*, lParam = char* szTitle
#define TTM_SETTITLEW           (WM_USER + 33)  // wParam = TTI_*, lParam = wchar* szTitle
#ifdef        UNICODE
#define TTM_SETTITLE            TTM_SETTITLEW
#else
#define TTM_SETTITLE            TTM_SETTITLEA
#endif
#endif
#ifndef        TTS_BALLOON
#define        TTS_BALLOON                0x40
#endif
CButtonST::CButtonST()
        m_bIsPressed                = FALSE;
        m_bIsFocused                = FALSE;
        m_bIsDisabled                = FALSE;
        m_bMouseOnButton        = FALSE;
        FreeResources(FALSE);
        // By default draw border in "flat" button
        m_bDrawBorder = TRUE;
        // By default icon is aligned horizontally
        m_byAlign = ST_ALIGN_HORIZ;
        // By default, for "flat" button, don't draw the focus rect
        m_bDrawFlatFocus = FALSE;
        // By default the button is not the default button
        m_bIsDefault = FALSE;
        // Invalid value, since type still unknown
//        m_nTypeStyle = BS_TYPEMASK;
        // Set default colors
        SetDefaultColors(FALSE);
        // Do not draw as a transparent button
        m_bDrawTransparent = FALSE;
        m_pbmpOldBk = NULL;
        m_bShowDisabledBitmap = TRUE;
        m_ptImageOrg.x = 3;
        m_ptImageOrg.y = 3;
CButtonST::~CButtonST()
        // Restore old bitmap (if any)
        if (m_dcBk.m_hDC && m_pbmpOldBk)
                m_dcBk.SelectObject(m_pbmpOldBk);
        FreeResources();
BEGIN_MESSAGE_MAP(CButtonST, CButton)
    //{{AFX_MSG_MAP(CButtonST)
        ON_WM_KILLFOCUS()
        ON_WM_MOUSEMOVE()
        ON_WM_SYSCOLORCHANGE()
        ON_CONTROL_REFLECT_EX(BN_CLICKED, OnClicked)
        ON_WM_CTLCOLOR_REFLECT()
        //}}AFX_MSG_MAP
        //ON_MESSAGE(WM_MOUSELEAVE, OnMouseLeave)
END_MESSAGE_MAP()
void CButtonST::FreeResources(BOOL bCheckForNULL)
        if (bCheckForNULL)
                // Destroy bitmaps
                if (m_csBitmaps[0].hBitmap)        ::DeleteObject(m_csBitmaps[0].hBitmap);
                if (m_csBitmaps[1].hBitmap)        ::DeleteObject(m_csBitmaps[1].hBitmap);
                // Destroy mask bitmaps
                if (m_csBitmaps[0].hMask)        ::DeleteObject(m_csBitmaps[0].hMask);
                if (m_csBitmaps[1].hMask)        ::DeleteObject(m_csBitmaps[1].hMask);
        ::ZeroMemory(&m_csBitmaps, sizeof(m_csBitmaps));
void CButtonST::PreSubclassWindow()
        // Switch to owner-draw
        //ModifyStyle(BS_TYPEMASK, BS_OWNERDRAW, SWP_FRAMECHANGED);
        ModifyStyle(NULL, BS_OWNERDRAW, SWP_FRAMECHANGED);
        CButton::PreSubclassWindow();
    TRACE(_T("CButtonST::PreSubclassWindow()\n"));
HBRUSH CButtonST::CtlColor(CDC* pDC, UINT nCtlColor)
        return (HBRUSH)::GetStockObject(NULL_BRUSH);
void CButtonST::OnSysColorChange()
        CButton::OnSysColorChange();
        m_dcBk.DeleteDC();
        m_bmpBk.DeleteObject();
        SetDefaultColors();
void CButtonST::OnKillFocus(CWnd * pNewWnd)
        CButton::OnKillFocus(pNewWnd);
        CancelHover();
void CButtonST::CancelHover()
        // Only for flat buttons
        if (m_bMouseOnButton)
                Invalidate();
void CButtonST::OnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point)
        CWnd*                                wndUnderMouse = NULL;
        CWnd*                                wndActive = this;
        //TRACKMOUSEEVENT                csTME;
        CButton::OnMouseMove(nFlags, point);
        ClientToScreen(&point);
        wndUnderMouse = WindowFromPoint(point);
        // If the mouse enter the button with the left button pressed then do nothing
        if (nFlags & MK_LBUTTON && m_bMouseOnButton == FALSE)
                return;
        if (wndUnderMouse && wndUnderMouse->m_hWnd == m_hWnd && wndActive)
                if (!m_bMouseOnButton)
                        m_bMouseOnButton = TRUE;
                        Invalidate();
                        //csTME.cbSize = sizeof(csTME);
                        //csTME.dwFlags = TME_LEAVE;
                        //csTME.hwndTrack = m_hWnd;
                        //::_TrackMouseEvent(&csTME);
        else
                CancelHover();
// Handler for WM_MOUSELEAVE
LRESULT CButtonST::OnMouseLeave(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
        CancelHover();
        return 0;
BOOL CButtonST::OnClicked()
        SetFocus();
        return FALSE;
void CButtonST::DrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT lpDIS)
        CDC*        pDC = CDC::FromHandle(lpDIS->hDC);
        m_bIsPressed  = (lpDIS->itemState & ODS_SELECTED);
        m_bIsFocused  = (lpDIS->itemState & ODS_FOCUS);
        m_bIsDisabled = (lpDIS->itemState & ODS_DISABLED);
        CRect itemRect = lpDIS->rcItem;
        pDC->SetBkMode(TRANSPARENT);
        // Prepare draw... paint button background
        PaintBk(pDC);
        // Draw button border
        OnDrawBorder(pDC, &itemRect);
        // Read the button's title
        CString sTitle;
        GetWindowText(sTitle);
        CRect captionRect = lpDIS->rcItem;
                pDC->SetBkColor(RGB(255,255,255));
                DrawTheBitmap(pDC, !sTitle.IsEmpty(), &lpDIS->rcItem, &captionRect, m_bIsPressed, m_bIsDisabled);
        // Write the button title (if any)
        if (sTitle.IsEmpty() == FALSE)
                DrawTheText(pDC, (LPCTSTR)sTitle, &lpDIS->rcItem, &captionRect, m_bIsPressed, m_bIsDisabled);
        // Draw the focus rect
        if (m_bIsFocused)
                CRect focusRect = itemRect;
                focusRect.DeflateRect(3, 3);
                pDC->DrawFocusRect(&focusRect);
    TRACE(_T("CButtonST::DrawItem()\n"));
void CButtonST::PaintBk(CDC* pDC)
        CClientDC clDC(GetParent());
        CRect rect;
        CRect rect1;
        GetClientRect(rect);
        GetWindowRect(rect1);
        GetParent()->ScreenToClient(rect1);
        if (m_dcBk.m_hDC == NULL)
                m_dcBk.CreateCompatibleDC(&clDC);
                m_bmpBk.CreateCompatibleBitmap(&clDC, rect.Width(), rect.Height());
                m_pbmpOldBk = m_dcBk.SelectObject(&m_bmpBk);
                m_dcBk.BitBlt(0, 0, rect.Width(), rect.Height(), &clDC, rect1.left, rect1.top, SRCCOPY);
        pDC->BitBlt(0, 0, rect.Width(), rect.Height(), &m_dcBk, 0, 0, SRCCOPY);
HBITMAP CButtonST::CreateBitmapMask(HBITMAP hSourceBitmap, DWORD dwWidth, DWORD dwHeight, COLORREF crTransColor)
        HBITMAP                hMask                = NULL;
        HDC                        hdcSrc                = NULL;
        HDC                        hdcDest                = NULL;
        HBITMAP                hbmSrcT                = NULL;
        HBITMAP                hbmDestT        = NULL;
        COLORREF        crSaveBk;
        COLORREF        crSaveDestText;
        hMask = ::CreateBitmap(dwWidth, dwHeight, 1, 1, NULL);
        if (hMask == NULL)        return NULL;
        hdcSrc        = ::CreateCompatibleDC(NULL);
        hdcDest        = ::CreateCompatibleDC(NULL);
        hbmSrcT = (HBITMAP)::SelectObject(hdcSrc, hSourceBitmap);
        hbmDestT = (HBITMAP)::SelectObject(hdcDest, hMask);
        crSaveBk = ::SetBkColor(hdcSrc, crTransColor);
        ::BitBlt(hdcDest, 0, 0, dwWidth, dwHeight, hdcSrc, 0, 0, SRCCOPY);
        crSaveDestText = ::SetTextColor(hdcSrc, RGB(255, 255, 255));
        ::SetBkColor(hdcSrc,RGB(0, 0, 0));
        ::BitBlt(hdcSrc, 0, 0, dwWidth, dwHeight, hdcDest, 0, 0, SRCAND);
        SetTextColor(hdcDest, crSaveDestText);
        ::SetBkColor(hdcSrc, crSaveBk);
        ::SelectObject(hdcSrc, hbmSrcT);
        ::SelectObject(hdcDest, hbmDestT);
        ::DeleteDC(hdcSrc);
        ::DeleteDC(hdcDest);
        return hMask;
void CButtonST::PrepareImageRect(BOOL bHasTitle, RECT* rpItem, CRect* rpTitle, BOOL bIsPressed, DWORD dwWidth, DWORD dwHeight, CRect* rpImage)
        CRect rBtn;
        rpImage->CopyRect(rpItem);
        switch (m_byAlign)
                case ST_ALIGN_HORIZ:
                        if (bHasTitle == FALSE)
                                // Center image horizontally
                                rpImage->left += ((rpImage->Width() - (long)dwWidth)/2);
                        else
                                // Image must be placed just inside the focus rect
                                rpImage->left += m_ptImageOrg.x;
                                rpTitle->left += dwWidth + m_ptImageOrg.x;
                        // Center image vertically
                        rpImage->top += ((rpImage->Height() - (long)dwHeight)/2);
                        break;
                case ST_ALIGN_HORIZ_RIGHT:
                        GetClientRect(&rBtn);
                        else
                                rpTitle->right = rpTitle->Width() - dwWidth - m_ptImageOrg.x;
                                rpTitle->left = m_ptImageOrg.x;
                                rpImage->left = rBtn.right - dwWidth - m_ptImageOrg.x;
                        break;
                case ST_ALIGN_VERT:
                        else
                                rpImage->top = m_ptImageOrg.y;
                                rpTitle->top += dwHeight;
                        break;
                case ST_ALIGN_OVERLAP:
                        break;
void CButtonST::DrawTheBitmap(CDC* pDC, BOOL bHasTitle, RECT* rpItem, CRect* rpCaption, BOOL bIsPressed, BOOL bIsDisabled)
        HDC                        hdcBmpMem        = NULL;
        HBITMAP                hbmOldBmp        = NULL;
        HDC                        hdcMem                = NULL;
        HBITMAP                hbmT                = NULL;
        BYTE                byIndex                = 0;
        byIndex = (m_csBitmaps[1].hBitmap == NULL ? 0 : 1);
        CRect        rImage;
        PrepareImageRect(bHasTitle,
                rpItem,
                rpCaption,
                bIsPressed,
                m_csBitmaps[byIndex].dwWidth,
                m_csBitmaps[byIndex].dwHeight,
                &rImage
        hdcBmpMem = ::CreateCompatibleDC(pDC->m_hDC);
        hbmOldBmp = (HBITMAP)::SelectObject(hdcBmpMem, m_csBitmaps[byIndex].hBitmap);
        hdcMem = ::CreateCompatibleDC(NULL);
        hbmT = (HBITMAP)::SelectObject(hdcMem, m_csBitmaps[byIndex].hMask);
        ::BitBlt(
                pDC->m_hDC,
                rImage.left,
                rImage.top,
                hdcMem,
                0,
                0,
                SRCAND
        ::BitBlt(
                pDC->m_hDC,
                rImage.left,
                rImage.top,
                hdcBmpMem,
                0,
                0,
                SRCPAINT
        ::SelectObject(hdcMem, hbmT);
        ::DeleteDC(hdcMem);
        ::SelectObject(hdcBmpMem, hbmOldBmp);
        ::DeleteDC(hdcBmpMem);
66
void CButtonST::DrawTheText(CDC* pDC, LPCTSTR lpszText, RECT* rpItem, CRect* rpCaption, BOOL bIsPressed, BOOL bIsDisabled)
        // Center text
        CRect centerRect = rpCaption;
        pDC->DrawText(lpszText, -1, rpCaption, DT_WORDBREAK | DT_CENTER | DT_CALCRECT);
        rpCaption->OffsetRect((centerRect.Width() - rpCaption->Width())/2, (centerRect.Height() - rpCaption->Height())/2);
        if (m_bIsDisabled)
                rpCaption->OffsetRect(1, 1);
                pDC->SetTextColor(::GetSysColor(COLOR_3DHILIGHT));
                pDC->DrawText(lpszText, -1, rpCaption, DT_WORDBREAK | DT_CENTER);
                rpCaption->OffsetRect(-1, -1);
                pDC->SetTextColor(::GetSysColor(COLOR_3DSHADOW));
        else
                if (m_bMouseOnButton || m_bIsPressed)
                        pDC->SetTextColor(m_crColors[BTNST_COLOR_FG_IN]);
                        pDC->SetBkColor(m_crColors[BTNST_COLOR_BK_IN]);
                else
                        if (m_bIsFocused)
                                pDC->SetTextColor(m_crColors[BTNST_COLOR_FG_FOCUS]);
                                pDC->SetBkColor(m_crColors[BTNST_COLOR_BK_FOCUS]);
                        else
                                pDC->SetTextColor(m_crColors[BTNST_COLOR_FG_OUT]);
                                pDC->SetBkColor(m_crColors[BTNST_COLOR_BK_OUT]);
HBITMAP CButtonST::CreateDarkerBitmap(HBITMAP hBitmap, DWORD dwWidth, DWORD dwHeight, COLORREF crTrans)
        HBITMAP                hGrayBitmap = NULL;
        HDC                        hMainDC = NULL, hMemDC1 = NULL, hMemDC2 = NULL;
        HBITMAP                hOldBmp1 = NULL, hOldBmp2 = NULL;
        hMainDC = ::GetDC(NULL);
        if (hMainDC == NULL)        return NULL;
        hMemDC1 = ::CreateCompatibleDC(hMainDC);
        if (hMemDC1 == NULL)
                ::ReleaseDC(NULL, hMainDC);
                return NULL;
        hMemDC2 = ::CreateCompatibleDC(hMainDC);
        if (hMemDC2 == NULL)
                ::DeleteDC(hMemDC1);
                return NULL;
        hGrayBitmap = ::CreateCompatibleBitmap(hMainDC, dwWidth, dwHeight);
        if (hGrayBitmap)
                hOldBmp1 = (HBITMAP)::SelectObject(hMemDC1, hGrayBitmap);
                hOldBmp2 = (HBITMAP)::SelectObject(hMemDC2, hBitmap);
                //::BitBlt(hMemDC1, 0, 0, dwWidth, dwHeight, hMemDC2, 0, 0, SRCCOPY);
                DWORD                dwLoopY = 0, dwLoopX = 0;
                COLORREF        crPixel = 0;
                for (dwLoopY = 0; dwLoopY < dwHeight; dwLoopY++)
                        for (dwLoopX = 0; dwLoopX < dwWidth; dwLoopX++)
                                crPixel = ::GetPixel(hMemDC2, dwLoopX, dwLoopY);
                                if (crPixel != crTrans)
                                        ::SetPixel(hMemDC1, dwLoopX, dwLoopY, DarkenColor(crPixel, 0.25));
                                else
                                        ::SetPixel(hMemDC1, dwLoopX, dwLoopY, crPixel);
                ::SelectObject(hMemDC1, hOldBmp1);
                ::SelectObject(hMemDC2, hOldBmp2);
        ::DeleteDC(hMemDC2);
        return hGrayBitmap;
COLORREF CButtonST::DarkenColor(COLORREF crColor, double dFactor)
        if (dFactor > 0.0 && dFactor <= 1.0)
                BYTE red,green,blue,lightred,lightgreen,lightblue;
                red = GetRValue(crColor);
                green = GetGValue(crColor);
                blue = GetBValue(crColor);
                lightred = (BYTE)(red-(dFactor * red));
                lightgreen = (BYTE)(green-(dFactor * green));
                lightblue = (BYTE)(blue-(dFactor * blue));
                crColor = RGB(lightred,lightgreen,lightblue);
        return crColor;
DWORD CButtonST::SetBitmaps(int nBitmapIn, COLORREF crTransColorIn, int nBitmapOut, COLORREF crTransColorOut)
        HBITMAP                hBitmapIn                = NULL;
        HBITMAP                hBitmapOut                = NULL;
        HINSTANCE        hInstResource        = NULL;
        // Find correct resource handle
        hInstResource = AfxFindResourceHandle(MAKEINTRESOURCE(nBitmapIn), RT_BITMAP);
        // Load bitmap In
        hBitmapIn = (HBITMAP)::LoadImage(hInstResource, MAKEINTRESOURCE(nBitmapIn), IMAGE_BITMAP, 0, 0, 0);
        // Load bitmap Out
        hBitmapOut = (HBITMAP)BTNST_AUTO_DARKER;
        return SetBitmaps(hBitmapIn, crTransColorIn, hBitmapOut, crTransColorOut);
DWORD CButtonST::SetBitmaps(HBITMAP hBitmapIn, COLORREF crTransColorIn, HBITMAP hBitmapOut, COLORREF crTransColorOut)
        int                nRetValue = 0;
        BITMAP        csBitmapSize;
        // Free any loaded resource
        FreeResources();
        if (hBitmapIn)
                m_csBitmaps[0].hBitmap = hBitmapIn;
                m_csBitmaps[0].crTransparent = crTransColorIn;
                // Get bitmap size
                nRetValue = ::GetObject(hBitmapIn, sizeof(csBitmapSize), &csBitmapSize);
                if (nRetValue == 0)
                        FreeResources();
                        return BTNST_INVALIDRESOURCE;
                } // if
                m_csBitmaps[0].dwWidth = (DWORD)csBitmapSize.bmWidth;
                m_csBitmaps[0].dwHeight = (DWORD)csBitmapSize.bmHeight;
                // Create grayscale/darker bitmap BEFORE mask (of hBitmapIn)
                m_csBitmaps[1].hBitmap = hBitmapOut;
                hBitmapOut = CreateDarkerBitmap(
                        hBitmapIn,
                        m_csBitmaps[0].dwWidth,
                        m_csBitmaps[0].dwHeight,
                        crTransColorIn
                crTransColorOut = crTransColorIn;
                // Create mask for bitmap In
                m_csBitmaps[0].hMask = CreateBitmapMask(
                        hBitmapIn,
                        crTransColorIn
                if (m_csBitmaps[0].hMask == NULL)
                        FreeResources();
                        return BTNST_FAILEDMASK;
                if (hBitmapOut)
                        m_csBitmaps[1].crTransparent = crTransColorOut;
                        // Get bitmap size
                        nRetValue = ::GetObject(hBitmapOut, sizeof(csBitmapSize), &csBitmapSize);
                        if (nRetValue == 0)
                                FreeResources();
                        } // if
                        m_csBitmaps[1].dwWidth = (DWORD)csBitmapSize.bmWidth;
                        m_csBitmaps[1].dwHeight = (DWORD)csBitmapSize.bmHeight;
                        // Create mask for bitmap Out
                        m_csBitmaps[1].hMask = CreateBitmapMask(
                                hBitmapOut,
                                m_csBitmaps[1].dwWidth,
                                m_csBitmaps[1].dwHeight,
                                crTransColorOut
                        if (m_csBitmaps[1].hMask == NULL)
                                FreeResources();
        Invalidate();
        return BTNST_OK;
// This function sets all colors to a default value.
// Parameters:
//                [IN]        bRepaint
//                                If TRUE the control will be repainted.
// Return value:
//                BTNST_OK
//                        Function executed successfully.
DWORD CButtonST::SetDefaultColors(BOOL bRepaint)
        m_crColors[BTNST_COLOR_BK_IN]                = ::GetSysColor(COLOR_BTNFACE);
        m_crColors[BTNST_COLOR_FG_IN]                = ::GetSysColor(COLOR_BTNTEXT);
        m_crColors[BTNST_COLOR_BK_OUT]                = ::GetSysColor(COLOR_BTNFACE);
        m_crColors[BTNST_COLOR_FG_OUT]                = ::GetSysColor(COLOR_BTNTEXT);
        m_crColors[BTNST_COLOR_BK_FOCUS]        = ::GetSysColor(COLOR_BTNFACE);
        m_crColors[BTNST_COLOR_FG_FOCUS]        = ::GetSysColor(COLOR_BTNTEXT);
        if (bRepaint)        Invalidate();
        return BTNST_OK;
// This function enables the transparent mode.
// Note: this operation is not reversible.
// DrawTransparent should be called just after the button is created.
// Do not use trasparent buttons until you really need it (you have a bitmapped
// background) since each transparent button makes a copy in memory of its background.
// This may bring unnecessary memory use and execution overload.
// Parameters:
//                [IN]        bRepaint
void CButtonST::DrawTransparent(BOOL bRepaint)
        m_bDrawTransparent = TRUE;
        if (m_dcBk.m_hDC != NULL && m_pbmpOldBk != NULL)
        m_dcBk.DeleteDC();
        // Repaint the button
        if (bRepaint)
                Invalidate();
    TRACE(_T("CButtonST::DrawTransparent\n"));
DWORD CButtonST::SetBk(CDC* pDC)
        if (m_bDrawTransparent && pDC)
                m_dcBk.DeleteDC();
                CRect rect;
                CRect rect1;
                m_dcBk.CreateCompatibleDC(pDC);
                m_bmpBk.CreateCompatibleBitmap(pDC, rect.Width(), rect.Height());
                m_dcBk.BitBlt(0, 0, rect.Width(), rect.Height(), pDC, rect1.left, rect1.top, SRCCOPY);
                return BTNST_OK;
    TRACE(_T("CButtonST::SetBk\n"));
        return BTNST_BADPARAM;
// This function is called every time the button border needs to be painted.
// This is a virtual function that can be rewritten in CButtonST-derived classes
// to produce a whole range of buttons not available by default.
// Parameters:
//                [IN]        pDC
//                                Pointer to a CDC object that indicates the device context.
//                [IN]        pRect
//                                Pointer to a CRect object that indicates the bounds of the
//                                area to be painted.
// Return value:
//                BTNST_OK
DWORD CButtonST::OnDrawBorder(CDC* pDC, CRect* pRect)
        // Draw pressed button
        if (m_bIsPressed)
//                pDC->Draw3dRect(pRect, ::GetSysColor(COLOR_BTNSHADOW), ::GetSysColor(COLOR_BTNHILIGHT));
        else
                if (m_bMouseOnButton && m_bDrawBorder)
//                        pDC->Draw3dRect(pRect, ::GetSysColor(COLOR_BTNHILIGHT), ::GetSysColor(COLOR_BTNSHADOW));
        return BTNST_OK;
#undef BS_TYPEMASK
85
网上有这个类的源码,我曾在CE下试过。这个类在CE下和PC下都可用的,楼主添加了OnCtrlColor没有,该函数在向导里可以添加。
楼主需要
1.在OnInitDlg()中获取到你的控件所在部分的背景,具体获取方法网上好像有忘了在那个地方了。
2.然后在OnCtrlColor()中返回你的控件所在部分的背景(并将系统添加的返回画刷去掉)。
以前在网上见过一个很详细的帖子,楼主仔细找一下吧。
祝好运!
64
做个记号
有CE下的CeBtnST,可以做到平板,不过没有透明效果,但参考CBtnST后再改改就行了,我就这么搞定的。
82
mark
66
楼上某个说的对,需要把系统的背景先刷一遍。
55
头晕了~~~~
79
看下来,我已经写好几段代码了- -!
看晕了!
怎么都不用Windows api
97
ce下不支持,老问题了
77
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
