419|0
22
PL2586一级代理|USB HUB方案完美替代MA8601方案 [复制链接]
MA8601USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案,完全符合通用串行总线规范2.0MA8601继承了先进的串行接口技术,当4DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
台湾旺玖新出的一款USB HUB 芯片 ----PL2586,
PL2586是一款用于USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案,完全支持符合通用串行总线规范2.0。控制器支持串行总线4个DS(下游)端口同时工作时功耗更低的接口技术。
PL2586是一项创新,它集成了符合USB-IF“电池充电”要求的功能规范修订版1.2“,支持便携式设备的快速充电功能。此功能将PL2586转换为“通用充电解决方案(UCS)兼容电池的USB充电集线器基于GSMA推广的便携式设备。PL2586中的专用端口可以处理充电在下游端口检测到符合B.C.标准的便携式设备时发出请求。而且在握手已经完成,PL2586允许便携式设备达到900mA(高速);1.5A(低速/全速)来自充电下游端口(CDP)或1.5A来自专用充电端口(DCP)。
PL2586采用单事务转换器(STT)和联合电源管理以实现成本控制有效的目的。用户还可以通过外部接口实现多个集线器配置选项EEPROM。
PL2586是继 MA8601新出的USB 2.0 工业级 HUB芯片方案,其性能和稳定性都比之前的MA8601要好很多,且有几种封装方式----TSSOP28和QFN24,可以应用在不同的场景,其最主要优势:它是一款工业级的HUB芯片,在-40-85℃环境温度下,可以实现正常工作,可适用在环境相对复杂或者工业设备、工控机当中。
站长推荐上一条 1/4 下一条
