2518|4
480
2021年度盘点——今年十大涨价最狠开发板(年度最佳理财产品) [复制链接]
来源:芯板坊
第十名    Nano Pi R2S
185元 —> 295元    涨幅159%
它,有着极高的人气,在软路由领域大施拳脚,曾经是性价比最高的上网设备之一,但是涨到了300快,你还能不能爱的起来呢。
这个有点没想到,我之前买了一个,买的原因就是觉得性价比还是不错的,但是这波涨价搞的有点措不及防,涨幅159%,最开始185涨到了295,直接就是300块啊,好家伙。我准备做完视频就去出二手了。。。。第十名就这么猛,这让后面的情何以堪。
如果有谁不清楚是啥,请直接去搜索名称,我就不再废话了
第九名    Maix Bit
128元 —> 201元    涨幅163%
它 ,采用嘉楠 勘智K210芯片,是实现图像识别的利器,从128涨到了200。
这个尺寸算力1TOPS,这个尺寸,其实涨价了,性价比也还可以吧,200块,有一个摄像头和屏幕,实际单开发板148,对于用K210芯片的来说,也算可以接受。
1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次(10^12)操作
第八名    NVDIA Jetson Nano
730元 —> 1300元    涨幅178%
它,有128个CUDA核心(Maxwell核心),单精度浮点性能可达472GFLOPS,基本上和Switch的GPU相当,其实这个尺寸也可以了
NVDIA,看到这个名字,你就应该知道不便宜,在这个算力就是钱的时代,1300?好像还行吧,还没显卡涨的狠
一个GFLOPS(gigaFLOPS)等于每秒十亿(=10^9)次的浮点运算
第七名    Orange Pi 3
260元 —> 499元    涨幅185%
它,本来是个小清新,结果,芯片短缺,结果这个都能缺货,就非常不理解,这涨一波之后,还有人买,那说明卖的还不错,其实
第六名    Micro:Bit v2
125元 —> 235元    涨幅188%
我之前就是个小透明,咋就火了嘞,看了一下,觉得200不值,不过相对于上一代,确实是有进步。
处理器升级(由原本的 Nordic nRF51822升级为 nRF52833),蓝牙从4.0升级到5.0,内存从16KB升级到128KB,存储从256KB升级到512KB,还有多了别的板载器件,升级了,也贵了,但这个价就离谱
第五名    Raspberry Pi 4B/3B
400元 —> 800元    涨幅200%
我之前买了树莓派4B 4G版本,我记得是360左右,如今,你没个800快就别买树莓派,第五名实至名归,树莓派作为一个很多人入门的好伙伴,遇到芯片短缺的时候,想找个替代品?不好意思,时间就是金钱,我这折腾的时间比买的多这几百块,算个屁。
有人说树莓派其实可以人工智能啥的,我是非常不认同的,树莓派4B的GPU,就是买CPU,送GPU,纯粹亮机卡,半精度浮点 FP16 64GFlops,单精度浮点 FP32 32GFlops,双精度浮点 16GFlops
第四名    NVDIA Jetson AGX Xavier
6500元 —> 14000元    涨幅215%
之前是有实物,但是在写这篇文章的时候,已经有人买了,就网上找个了抱歉,下次肯定拍一个实物图,真的不是没有
我去,这玩意儿,14000?打扰了,打扰了,我去,32Ttops,真的假的,10W-30W功耗?这个尺寸,还想要啥自行车,只能说之前标便宜了
尺寸较小,模块化,可直接使用的深度学习套件,有人就说了,我直接买个主机不香吗,如果你用配置电脑,那一套,达到这样的体积,尺寸是非常难的,实际上算下来其实还可以。
注意:
经过我的查询查到一下资料:
AGX最高32TOPS=22 TOPS (INT8)+深度学习加速器 10TOPS(INT8)
INT8意思为8位整数运算
需注意TOPS和TFlops并不是一个单位,差就差在,一个是整数运算,一个是浮点运算。经过查询其核心为512个Volta GPU 和64个Tensor核心,然后通过查找找到一个和非常相似的显卡:Tesla V100。
现在二手价格60000,其核心为5120个Volta GPU 和640个Tensor核心,刚好是1:10,通过查找V100,单精度浮点性能为最高15.67TFlops,可知,AGX大概也是这个性能值的1/10,在1.5TFlops这个区间。它的性能大概介于GT1030和GTX1050之间
最近NVDIA又推出了新的型号Jetson AGX Orin,算力为200TOPS,在保持与上代机型 Jetson AGX Xavier 相同外形尺寸和引脚兼容性的基础上,处理能力可提升 6 倍。最高功耗50W,搭配了2048个Ampere核心和64个Tensor核心。鉴于核心数提升4倍,那单精度浮点性能预计可达GTX1660。将于2022年第一季度上市
第三名    NVDIA Jetson Xavier NX
3500元 —> 10000元    涨幅285%
楼上,我比你便宜,性能也就差那么一小点,还不来买我?
NX核心为 384个Volta核心和48个Tensor核心,算力可达21TOPS,毕竟还是能便宜点,这个也不失为一个选择。
第二名    Raspberry Pi Zero
99元 —> 400元    涨幅400%
树莓派:我就笑看,你们在那里吹牛,我深藏功与名
一众开发板:我去,你这个扮猪吃老虎的家伙,这玩意儿都能涨这么多?算了,你们大佬玩吧,我先走了
这个涨这么高,说实话,理解不能,那个性能已经不能再差了,就感觉是10年前的东西,单核32位CPU,马上RISC-V的CPU都能吊打你了,如果想要点性能还是建议至少来个Zero2吧
第一名    Raspberry Pi CM3
(年度最佳空气)
200元 —> 2000元    涨幅1000%
因实在缺货,只能网上找个凑合了
注意:CM3已停产,替代品为CM3+,此型号将将长期供货至2026年
除了将BCM2837改为BCM2837B0,没区别和树莓派3B配置一致,区别在于接口使用类似于笔记本内存的接口形式,200PIN SODIMM
不知道大老板都在用它干啥,反正我是看呆了
总结
  1. 对于已经使用了以上开发板的群体,只能说有货就行,别影响生产
  2. 对于那种有动力换新的便宜的群体,可以考虑试试看别的开发板,比如国产的芯片涨幅还是比较小的
  3. 对于想买开发板的同学,当前建议尝试一下,别的开发板,但前提是资料齐全的那种
总结一下,主要涨幅集中在树莓派和NVDIA这两个品牌上其他品牌涨幅有限,至于为啥涨幅这么厉害,显然部分开发板已经构成了所谓部分领域上的刚需,比如NVDIA Jetson 系列,机器学习,图像识别的地方都需要它们,可替代产品很少,而像树莓派则是因为它良好的生态导致用户极多,已经被生态绑定,一时半会儿无法脱身所致。
对于现在这种情况我们也很无奈,但是怎样解决这个问题呢,我们是否一定要买这些高价开发板呢,这个需要我们去思考了,之前我们很多人买了国外的芯片,现在很多人只能考虑选择一众国产芯片,甚至也导致部分国产芯片短缺,但情况还是比那一票国外芯片好了很多,可能这几年就是个拐点,我们即将迎来我们的芯片时代,其实很多芯片,我们其实也已经可以做到替代,甚至做的更好,很多时候都是没有更换的动力所致,涨价到一定程度必然会有部分人去寻找替换芯片。
看了这十个开发板,你有啥想法呢,有的话可以在下面留言,一起讨论一下买板心得。
会买的不如会玩的,很多高手懂的比我们知道的太多了   详情 回复 发表于 2022-1-21 12:27
340
这些开放板中,有的真很贵
树莓派涨得的确太多了
6107
NVDIA Jetson AGX Xavier  这个14000的确实贵啊。要是自己纯粹玩AI 不求体积什么的。
搞个好显卡划算多了。RTX3060就很不错。
4856
