466|0
22
MA8601升级版PL2586|旺玖 USB2.0 HUB新品工业级芯片方案PL2586 [复制链接]
                                            MA8601升级版PL2586|旺玖新品 USB2.0 HUB工业级芯片方案PL2586
        目前台湾旺玖新出的一款USB HUB 芯片 ----PL2586, PL2586是继 MA8601新出的USB 2.0 工业级 HUB芯片方案,其性能和稳定性都比之前的MA8601要好很多,且有几种封装方式----TSSOP28和QFN24,可以应用在不同的场景,其最主要优势:它是一款工业级的HUB芯片,在-40-85℃环境温度下,可以实现正常工作,可适用在环境相对复杂或者工业设备、工控机当中。
         下面主要讲述一下PL2586功能和特性参数:
          PL2586USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案,完全符合通用串行总线规范2.0。控制器继承了先进的串行接口技术,当4DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
PL2586是一项创新,它集成了符合USB-IF“电池充电规范修订版1.2”的功能,支持便携式设备的快速充电功能。此功能将PL2586转变为“通用充电解决方案”(UCS)兼容的基于电池的便携式设备的USB充电集线器,由GSMA推广。当在下游端口检测到符合B.C.标准的便携式设备时,PL2586中的专用端口可以处理充电请求。而且,在握手完成后,PL2586允许便携式设备达到900mA(高速);1.5A(低速/全速)来自充电下游端口(CDP)或1.5A来自专用充电端口(DCP)。
    PL2586的参数特性:
符合USB规范修订版2.0
上游端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)通信
可配置的4/3/2下游端口支持高速、全速和低速
向后兼容USB规范版本1.1
符合USB电池充电规范第1.2
集成快速8051微处理器
12MHz振荡器时钟输入
集成上游1.5KΩ上拉下游15KΩ下拉电阻器
单事务转换器(单TT
下游端口的联合功率控制和全局过流检测
领先的低功耗USB20集线器
片上5V3.3V/1.2V调节器
自动重新枚举,用于在自供电模式和总线供电模式之间切换
用于定制信息存储的外部EEPROM接口
定制化VIDPID
PL2586 封住方式:
PL2586设计USB 2.0 HUB 工业线路结构方框图:
PL2586主要应用产品形态:
工业级USB HUB 集线器或者工业级USB HUB 拓展器上面。
 PL2586详细的设计规格书和设计参考说明书如下附件中:
旺玖PL2586规格书.pdf (2.42 MB, 下载次数: 1)
站长推荐上一条 1/4 下一条
