6356|10
我想降低开关电源的纹波 一般有什么比较好的办法 ? [复制链接]
来自EEWORLD合作群:电源交流:109013170 群主:小影不笨
就想了解了解原理就行
此帖出自电源技术论坛
                                 详情 回复 发表于 2010-6-2 13:11
你目前采用开关电源是用哪些方案呢? 我以前使用过PI 的开关电源方案
此帖出自电源技术论坛
我就是想考虑做个开关电源自己玩玩 没想好用哪个方案
现在有 vicor 的一个模块可以使用
他是交流进 直接直流24V出来 就是纹波有点大 我想处理下
此帖出自电源技术论坛
VICOR 电源模块很贵的
PI 的电源开关产品方案很简单,ON 和FCS 的产品方案也很好
纹波有点大是否查看了电路的磁珠和电容
此帖出自电源技术论坛
他是一个模块啊 没法拆开 所以不知道怎么搞
我后续电路加磁珠 和电容什么的 就是没有头绪 不清楚原理
就是光买了一个模块 直接上电测试后 发现纹波大 就是想处理下 但不知道如何去进行 出来是 24V 20A 500W
此帖出自电源技术论坛
http://www.powerint.cn/zh-hans/applications/ultra-low-standby我发给你一个PI 官网的产品方案 可以参考一下
LED驱动 多少路呀? 电流要20A ??呵呵, 如果是LED 驱动电路 需要开关电源产品就很多了
你刚说的VOCOR 电源模块还有LAMDA 都是工控和军工级别的电源模块 ,很好就是太贵了
此帖出自电源技术论坛
LAMDA 这个好 好像连PFC都集成进去了
此帖出自电源技术论坛
自己设计开关电源PI ,NS ,ON 都有很好的产品方案,特别是LED 驱动
是,LAMDA 很多军工和铁路项目上都有使用LAMDA 的模块
此帖出自电源技术论坛
电源设计很麻烦的 我尤其怕使用交流电
一直接触的都是5V
此帖出自电源技术论坛
875
小影看看这个:超薄适配器的应用及实例https://bbs.eeworld.com.cn/thread-107041-1-1.html
此帖出自电源技术论坛
732
此帖出自电源技术论坛
