三款过CE/FCC/SRCC认证USB接口双频WIFI模块
随着智能化产品的不断深化,一些要求比较高的产品,也希望触及便捷的网络应用WIFI化,但是自身产品有严格的质量标准体系,对集成时选用的WIFI模块希望有认证需求,下面来分享三款已过CE/FCC/SRCC认证的USB接口WIFI模块,希望对于行业应用客户选型和硬件设计参考会带来帮助!
三款模块的共性:
通信接口:USB2.0;
集成方式:贴片或插件;
板材工艺:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺;
工作模式:STA或者Soft AP;
操作系统:Windows/Linux/Android;
主要区别在集成方式、尺寸大小、供电范围、通信标准、工作频段、最大速率和天线连接方式!
如果在最初的设计,充分做好硬件的全盘考虑,是可以做到三款模块的硬件兼容设计,这样的话,可以根据实际的应用场景来灵活选择对应所需要的那款模块,这也是一种综合的高效设计方式,也是选择模块集成的优势所在!在考虑硬件兼容的情况下。以不变的底板设计,来适应万变的客户需求,而不用根据不同客户需求,重复做对应的底板设计!下面是简单罗列三款USB接口WIFI模块的特点,具体的有对应规格书和驱动资料!一般根据提供的成熟的驱动包源文件,编译加载成功就可以实现功能
1: 2.4G单频单通道USB接口WIFI模块,封装尺寸脚位定义如下:
集成方式:LGA8/DIP6/DIP4;
尺寸大小:30*13*1.8mm;
供电电压:DC3V3或5V(可选) ±0.2V;
工作频段:ISM2.4G(24000~24835MHz);
符合标准:IEEE 802.11b/g/n;
最大速率:150Mbps(1T1R方式);
天线方式:IPEX外接或PCB板载;
2:11ac标准双频单通道USB接口WIFI模块,封装尺寸脚位定义如下:
封装:LGA6/DIP6/DIP4;
尺寸长宽:30*15*1.8mm;
供电电压:DC3V3~5V(宽范围) ±0.2V;
工作频段:ISM2.4G(2.412~2.484GHz)&ISM5.8G(5.150~5.825GHz);
符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
最大速率:433Mbps(1T1R方式);
天线方式:IPEX外接或PCB板载;
3:11ac标准双频双通道USB接口WIFI模块,封装尺寸脚位定义如下:
封装:LGA12/DIP6/DIP4;
尺寸长宽:29*17*1.8mm;
供电电压:DC3V3~5V5(宽范围) ±0.2V;
最大速率:867Mbps(2T2R方式);
天线方式:IPEX外接或ANT脚外延;
以上观点由纳拓科技2021年12月分享,请勿随意编辑、剪切转用!
