675|0
166
4S店引入汽车内窥镜,发动机涉水后高效检测不拆卸 [复制链接]
汽车是很多家庭的代步工具,每个有一定驾龄的司机可能都经历过汽车涉水、并因为发动机熄火不得不送到4S进行检测维修。
4S店的传统作法是拆卸检测,这样虽然能够检查的很全面,但是效率低,整个拆卸、检查、再组装的过程往往要耗时几天才能完成。而且拆卸过程本身也是对发动机的一种损伤,不少品牌的新车在发动机拆机后,甚至还会导致车子贬值。
正是因为拆卸检测有上述弊端,也有的维修人员凭借经验,根据车况以及有无异响等方面进行判断,如果发动机核心部件并未受损,那就进行简单的排水、烘干处理,然后就通知客户取车了。这样的确很高效,但是很多时候主观经验也会有偏差,就曾经有用户经历过这样的高效处理流程,但是却在取车后的一个星期导致发动机损毁严重,连杆都断了,发动机基本报废了。
以上两种方式都不理想,这里为您推荐不用拆卸发动机又可以做出准确判断的检测设备——工业内窥镜,在汽车检测领域使用的内窥镜也称作汽车内窥镜,目前有部分4S店已经引入了这种检测设备,还称其为汽车发动机检修的“黑科技”。
使用汽车内窥镜检测发动机的原理:内窥镜插入管的前端有高清摄像头,而且有照明功能,向发动机内部推送插入管,相当于让摄像头在发动机缸体内游走,游走的同时,将拍摄的视频传输到检测者手持机的屏幕上,检测者就可以看到汽车发动机的进水、损坏情况。当然这仅仅是对其基本功能的描述,工业内窥镜摄像头还可以向不同方向转动,屏幕上的图像也可以放大观看,照明亮度也是可调节的,给发动机检测提供更多便利。
内窥镜检测的优点:一个是直观,有没有损伤、损伤严重程度都可以看到;再一个就是快,与拆卸检查需要几天时间相比较,内窥目视检测通常只要一个小时或者数个小时,就能确定进水后的发动机状况:如果发动机并未受损,只需要进行排水等简易处理即可,如果有问题则可以快速确定损伤程度、病灶位置、对于确定维修方案以及启动保险理赔都能够争取更多的时间。
汽车内窥镜的应用不仅仅局限于4S店在汽车发动机涉水后的检测,汽车出现其他异常时也可以考虑使用这种检测设备,例如:变速箱异响、发动机异常抖动等,包括在进行车辆保养的过程中也可以使用,例如:在清洗积碳前后可以使用内窥镜查看内部具体状况。在汽车的生产制造领域,同样可以使用内窥镜对各个零部件以及装配过程进行检测。
推荐阅读:
汽车内窥镜的用途,为汽车行业检测解决方案添砖加瓦  http://www.everestbj.com/index.php/news/view/754
推荐帖子
PCB LAYOUT 手冊
电路板设计文档 PCB LAYOUT 手冊
ARM JTAG调试常见问题
1 - 检测不到目标系统 调试前,请把目标板连接好,然后用调试软件检测目标系统。如果检测不到目标系统,请做 以下的检查。 A - ...
教你怎么读数据手册(中英文两个版本)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:58 编辑 大家都看看吧!
LCD多层菜单的实现
在前不久我发了《LCD单层菜单翻滚的实现》https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314573-1-1.html,在此帖中实现了单层菜单的上下 ...
【R7F0C809】熟悉开发板资源和开发环境之二——IO操作
IO操作 本节主要介绍数据手册(r01uh0481cj0120_r7f0c806_9用户手册 硬件篇.pdf)中IO的操作。 开发板上MCU的型号为R7F0C809,所 ...
“玩板”+基于STM32F030Disco的ADC实验
经过几天的反复测试,基于STM32F030Disco核心板的ADC实验终于基本成功,为什么说基本成功呢,是因为我在实验中开通了四个通道 ...
保持电源系统中高效可靠的设计方案
DC-DC 转换器输入端的电容在保持转换器稳定性方面发挥着重要的作用,并有助于滤除输入端的电磁干扰(EMI)。DC-DC 转换器输出端 ...
C2000内置比较器误差来源及校正方法--F28004x, F2807x, F2837x
C2000系列芯片在数字电源和电机控制中有着广泛的应用,在这些应用中,过流过压保护是必不可少的。TI 的Picollo系列芯片从F280 ...
电子、计算机、通信工程师有用吗?
我司诚招电子、计算机、通信工程师,有的可以联系我
RF.System.Design.of.Transceivers.for.Wireless.Communications(1)
790669
