17454|14
45
1602液晶怎么显示小数 [复制链接]
小弟刚学单片机,想问用1602怎么显示2个小数如2.3,还有一个0.XX的数,请大侠赐教,感激不尽
然后最后怎么解决了?  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:00
正在纠结这个问题  详情 回复 发表于 2013-8-9 10:55
344
把那个小数看成字符串 一个字符一个字符的显示
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
3404
裸片初长成(初级)
1602带ASCII字库的,好像直接输点就行吧?
45
回复 沙发 ch0721 的帖子
现在就是不知道怎么把一个float转换成字符串,我是想用1602液晶显示功率值的,就是不知道该怎么实现
将小数换为整数显示,再在相应位插入小数点,比如要显示23,先在液晶上显示出23,再在2和3之间加个小数点
1181
写0x2e就可以啦 一会发给你个资料看看就知道了
字符手册.pdf
1.29 MB, 下载次数: 527
45
回复 5楼 mnikunr 的帖子
嗯,不错,我后来就是把小数换成整数的,然后再转成字符串的
154
uchar  xiaoshu[ ] = {"0.xx"};
DispNChar(5,0,4,xiaoshu  );
63
用 sprintf吧
uchar arr[10];
sprintf(arr,“%f”,你要的小数);  那个arr数组就是你要的字符串咯
sprintf能直接输出显示在1602上吗???arr数组是将小数值赋给它么???  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:46
哈哈,经验之谈呀。  详情 回复 发表于 2013-8-9 13:49
63
突然发现我的金币好少哦 再回一贴
一般得到的都是浮点型的数据,还需要转换成char型的。这是关键,怎么转成你那样的{“0xxx”}
回复 楼主strong菜 的帖子
正在纠结这个问题
290
回复 9楼dickdick117 的帖子
哈哈,经验之谈呀。
dickdick117 发表于 2011-7-30 21:21
用 sprintf吧
uchar arr[10];
然后最后怎么解决了?
