273|0
95
带线连接插头第三方检测常见试验项目及结果评定 [复制链接]
一、带线连接插头第三方检测常见试验项目及结果评定
1. 电流过载试验
测试电压:95%-105%的额定值
测试电流:150%额定值的直流
测试方法:将相对应的插尾固定并连接上测试仪,通以上面所示的电流及电压,将带有牢固端子接有软线相对应的插头以每秒 760±75mm 的速度插入拔出插尾一次(每个方向行程为 64mm)。然后,将插头插入拔出插尾 50 次,速率为每分钟不超过 10 次,插头插尾插合每次不超过 1 秒,在插合过程中插头端子不能做调整,润滑等动作。
结果评定:无电气断路或机械损坏,无火线或地线极开路现象,无端子或铜片熔焊现象,无燃烧现象,无影响使用功能的麻坑。
2. 耐电弧试验
测试电压:95%-105%的额定值
测试电流:150%额定值的直流
测试方法:将相对应的插尾固定并连接上测试仪,通以上面所示的电流及电压,将带有牢固端子接有软线相对应的插头以每秒 760±75mm 的速度插入拔出插尾一次(每个方向行程为 64mm).然后,将插头插入拔出插尾250次,速率为每分钟不超过10次,插头插尾插合每次不超过 1 秒,在插合过程中插头端子不能做调整,润滑等动作。
结果评定:无电弧所致永久碳痕,绝缘材料起火现象。
3. 耐冲击试验
测试方法:试样老化:90±1℃,7 天,冷却到室温后做测试,如非HPD 18AWG,则应从延伸出不超过 38mm,接上一段 HPD 型号的线材才进行此试验。将1143mm长的试样固定一点,把试样放高 90°与支点成水平线(此时试样到支点距离 965mm),随后此处连续钟摆撞击 1000 次,不得呈现裂纹,配件不适用或带电部件会被意外触及现象。
结果评定:试样未呈现裂纹,无可带电部件可触及现象,无影响进一步使用的损坏。
4. 漏电起痕测试
试验电压:175V
试剂:溶液 A,50 滴,30s±5s/每滴
结果评定:试样未燃烧,过流保护未触发。
二、带线连接插头检测常见标准
GB2099.1、IEC 60884-1、AS/NZS 60884.1、DIN VDE 0620-1 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》
标准适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。
Delta德尔塔仪器专注于研发设计家用电器插头插座开关专用检测设备,满足GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》和GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》两项插头插座新国标要求。对插头插座开关产品进行机械强度测试,额定电压测试,额定电流测试,分断容量测试,负载特性测试,发热(温升)测试,正常操作测试,寿命可靠性测试,机械耐久性测试等试验项目。
实验室插头插座专用测试设备举例说明
插头插座寿命试验机
一、设备概述:插头插座寿命试验机用于检验插头与插座之间在经过一定次数的插入与拔出后的损坏程度,考核插头与插座的机械寿命。本试验机可与电器附件负载柜连接,可用于考核插头与插座的带电机械寿命试验;本机还适用于独立做三个单插头插座试样的正常操作和分断容量试验。
二、符合标准:依据GB/T2099.1-2021(家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求)。
二、主要技术参数:
插头插座机械寿命试验机本机有两种结构形式:机械传动结构和气动元件结构。
1、动作速率:15~60次/min可调节;
2、控制方式:PLC智能控制,TFT液晶触摸屏操作;
3、工作行程:大于50mm(可根据客户要求订制)
4、试验工位:3工位
5、具有测试异常自动报警和漏电保护功能。
6、试验次数:1~999999次可预置。
7、驱动方式:进口伺服电机驱动;
8、体积:900X500X1600mm;
9、配备分断容量及正常操作试验插头:
1)制造标准:GB/T1002-2021;
2)插头种类:10A两插、10A三插各3个;
3)插头材质:插销黄铜制作,插头基座绝热绝缘材料制作;
4)连线方式:配有接线端子。
