3008|3
205
【FM33LG0系列开发板测评】05.I2C、SPI [复制链接]
1、介绍
FM33LG0系列MCU最多带有1路支持主从模式的I2C接口和3路支持主从模式的SPI接口;其中I2C支持7位或10位的从机地址,在传输速度上支持100kbps的标准模式、400kbps的快速模式和1Mbps的超快模式三种速度,且支持唤醒功能,唯一遗憾的就是不支持多主机模式;对于SPI接口,全双工4线串行收发,可以自定义数据字长为8/16/24/32位,方便应用在不同的场合;有专用于TFT屏驱动的半双工4线串行同步收发模式;对于MISO和MOSI这两个信号引脚,可以通过软件配置交换引脚顺序,万一硬件工程师一不小心连错了线,也不用担心重新修改硬件,很方便。
2、实现功能
在开发板上已经将1路I2C和2路SPI接口通过排针的形式引出来了,我们通过I2C接口和SPI1接口分别来驱动两块OLED屏,一块OLED屏为I2C通讯接口,另外一块OLED屏为SPI接口;结合上篇帖子实现的RTC功能,显示时钟动画和当前的日期和时间信息;
3、主要代码
OLED1:I2C
 * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] * @param
 * @retval
 * [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *******************************************************************************/
void OLED1_InitI2C(void)
    FL_GPIO_InitTypeDef           GPIO_InitStruct;
    FL_I2C_MasterMode_InitTypeDef I2C_InitStruct;
    FL_GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.pin        = FL_GPIO_PIN_11 | FL_GPIO_PIN_12;
    GPIO_InitStruct.mode       = FL_GPIO_MODE_DIGITAL;
    GPIO_InitStruct.outputType = FL_GPIO_OUTPUT_OPENDRAIN;
    GPIO_InitStruct.pull       = FL_DISABLE;
    FL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    I2C_InitStruct.clockSource = FL_CMU_I2C_CLK_SOURCE_APBCLK;
    I2C_InitStruct.baudRate    = 400000;
    FL_I2C_MasterMode_Init(I2C, &I2C_InitStruct);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void OLED1_DrawImage(uint8_t Width, uint8_t Height, const uint8_t *ImageData)
    uint8_t  x = 0, y = 0;
    uint8_t  Buffer[0x80];
    uint16_t Index    = 0;
    for(y = 0; y < Height / 8; y++)
        OLED1_SetPosition(32, y);
        for(x = 0; x < Width; x++)
            Buffer[x] = ImageData[Index++];
        OLED1_WriteBuffer(Buffer, Width);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void OLED1_Init(void)
    OLED1_InitI2C();
    OLED1_InitCFG();
    OLED1_Clear(0x00);
    TASK_Append(TASK_ID_OLED1, OLED1_Handler, 100);
OLED2:SPI
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void OLED2_InitSPI(void)
    FL_DMA_InitTypeDef  DMA_InitStruct;
    FL_SPI_InitTypeDef  SPI_InitStruct;
    FL_SPI_StructInit(&SPI_InitStruct);
    SPI_InitStruct.baudRate      = FL_SPI_BAUDRATE_DIV2;
    SPI_InitStruct.bitOrder      = FL_SPI_BIT_ORDER_MSB_FIRST;
    SPI_InitStruct.clockPhase    = FL_SPI_PHASE_EDGE1;
    SPI_InitStruct.clockPolarity = FL_SPI_POLARITY_NORMAL;
    SPI_InitStruct.dataWidth     = FL_SPI_DATA_WIDTH_8B;
    SPI_InitStruct.mode          = FL_SPI_WORK_MODE_MASTER;
    SPI_InitStruct.softControl   = FL_ENABLE;
    SPI_InitStruct.transferMode  = FL_SPI_TRANSFER_MODE_FULL_DUPLEX;
    FL_SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStruct);
    FL_DMA_StructInit(&DMA_InitStruct);
    DMA_InitStruct.circMode = FL_DISABLE;
    DMA_InitStruct.dataSize = FL_DMA_BANDWIDTH_8B;
    DMA_InitStruct.direction = FL_DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_RAM;
    DMA_InitStruct.memoryAddressIncMode = FL_DMA_MEMORY_INC_MODE_INCREASE;
    DMA_InitStruct.priority = FL_DMA_PRIORITY_HIGH ;
    DMA_InitStruct.periphAddress = FL_DMA_PERIPHERAL_FUNCTION1;
    FL_DMA_Init(DMA, &DMA_InitStruct, FL_DMA_CHANNEL_3);
    DMA_InitStruct.direction = FL_DMA_DIR_RAM_TO_PERIPHERAL;
    DMA_InitStruct.periphAddress = FL_DMA_PERIPHERAL_FUNCTION2;
    FL_DMA_Init(DMA, &DMA_InitStruct, FL_DMA_CHANNEL_4);
    GPIO_InitStruct.pin        = FL_GPIO_PIN_2 | FL_GPIO_PIN_3 |
                                 FL_GPIO_PIN_4 |FL_GPIO_PIN_5;
    GPIO_InitStruct.outputType = FL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
    FL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void OLED2_Init(void)
    OLED2_InitSPI();
    OLED2_HardwareReset();
    OLED2_ConfigureREG();
    OLED2_Clear(0x00);
    TASK_Append(TASK_ID_OLED2, OLED2_Handler, 500);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void OLED_ShowChar(uint8_t X, uint8_t Y, char ch, uint8_t Size)
    uint8_t Data = 0;
    for(uint8_t i = 0; i < Size; i++)
        OLED2_SetPosition(X + i, Y);
        if(Size == 12)
            Data = ASCII_1206[ch - 0x20][i];
        else
            Data = ASCII_1608[ch - 0x20][i];
        OLED2_WriteDAT(Data);
4、运行效果
5、工程源源
Project_I2C_SPI.zip (379.68 KB, 下载次数: 22)
楼主讲的这个ISO和MOSI引脚,可以通过软件配置交换引脚顺序,这个好   详情 回复 发表于 2021-12-13 23:46
点赞(1) 关注
个人签名We are a team and we work as a team !
205
运行效果视频刚上传,还在转换格式中……
6587
205
Jacktang 发表于 2021-12-13 23:46 楼主讲的这个ISO和MOSI引脚,可以通过软件配置交换引脚顺序,这个好
