6800|24
请教大家,将wince6.0升级到r3之后,explorer无法启动,进者有分 [复制链接]
我将wince6.0升级到r3之后,重新编译原来在r2下通过的工程,编译成功后down到开发板上运行。
发现桌面无法加载,看打印消息,发现没有打印如下信息:
explorer(v2.0) taskbar thread started
而taskbar的進程就是explorer.exe。
而且我发现ceconfig.h已经定义了explorer
#define SHELL_MODULES_EXPLORER 1
在ce.bib和reginit.ini中也将explorer包含进去了。
目前正在跟蹤wince下的源碼,C:\WINCE600\PUBLIC\SHELL\OAK\HPC\EXPLORER
请教大家是否遇到过这个问题。
wince怎么GHOST呢?有ghost工具么?   详情 回复 发表于 2022-9-21 16:37
沙发啊,嘿嘿 可惜不会这个问题,帮顶吧
77
mark
又一个升级R3出了问题的,看来R3真的不那么容易用。
55
还没用R3,不太清楚
但是按常理,MS不会出这样的错误
先查自己的问题吧,不要动不动就怀疑别人!在怀疑别人前,先怀疑自己。
引用 4 楼 91program 的回复:
还没用R3,不太清楚
但是按常理,MS不会出这样的错误
嗯,我先看看自己各个配置
不懂,帮顶!
66
没遇到这个问题,我这里安装了R3重编了一把就可以了
84
引用 7 楼 beeboobeeboo 的回复:
我编译也能过,就是跑起来有问题,郁闷中。不知道漏了哪个东西
62
去掉一些组件(最好是英文版),使NK的大小减少,再下载试试。
92
引用 9 楼 pjl5465358 的回复:
谢谢 去试试看
看来R3 是比较麻烦啊。
66
引用 11 楼 aaa_tnt 的回复:
看来R3 是比较麻烦啊。
的确很麻烦,我建了个模拟器,qq也能正常工作的。
6410的工程也能编译通过,就是死在加载桌面上。当时以为explorer.exe没起来,后来将他替换成自己写的应用程序,是可以跑起来的,屏上也能显示。
继续查找问题。。。。
所以在没有弄清楚R3之前,建议大家不要盲目图新鲜!
我有朋友就是安装R3之前编译啥事没有,安装之后,莫名的出现一些错误!
移植没有解决!
最后只有重装!
同时,也期待你的问题尽快解决!
嘿嘿 看来装R3之前 先GHOST。
65
有没有启动explorer?
63
如果不是必须,也没时间折腾,最好还是暂缓尝试R3。
据说YANSHI版主也碰到类似问题,也没解决了啊。
66
明显是安装的问题 !
84
引用 17 楼 hxmsin 的回复:
明显是安装的问题 !
请教,您是怎么安装的?
关键我模拟器跑起来没问题,后来换了别的bsp建工程,也是正常的。
所以我认为是自己的工程问题
我的安装顺序是r2之前和以前不变,r2之后的补丁都不打,直接装r3。
如果r2已经打了补丁,就从update那边覆盖回去
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
