345|0
166
国家标准对光纤镜提出了哪些技术要求? [复制链接]
光纤镜是使用光纤束传导图像的内窥检测设备,多用于管路检查,涡轮叶片检测,还有锅炉管道检修等,能够辅助检测者观察锅炉或被检对象内部状况。为了规范市场,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会在2017年发布了针对光纤镜的推荐性国家标准GB/T33887-2017,对光纤镜提出了一些技术要求。
该标准中涉及的技术要求包括以下方面:一般要求、工作条件、工作外径、工作长度、照度、视场角、景深范围、断丝数、目镜、弯曲性能、视场方向、分辨力、密封性、安全要求、外观、仪器环境适应性。下面重点介绍其中几个主要的技术要求。
1. 照度:标准中要求“距内窥镜头端部10mm处,照度不小于3000lx或根据供需双方合同约定。”照度是指光照强度,这对于光纤镜来说是很重要的,因为光纤镜属于目视检测仪器,被检对象只有处于充足的光照条件下,检测者才能通过目镜看到清晰的检测影像。
2. 视场角:标准中要求“视场角:≥30°或根据供需双方合同约定。” 视场角决定了光纤镜成像的范围,目前市场上的产品一般都大于30°,像韦林光纤内窥镜有45°、60°等不同配置,视野更为开阔,便于更快地查找和发现缺陷。
3. 断丝数:标准中要求“1/2中心区域断丝、暗丝总数不得超过5个,不得有连断;全视野断、暗丝总数不得超过10个。” 因为光纤内窥是依靠光纤束来传输检测影像的,每一根光纤负责传输一个光点的信息,所有传像光纤传导的光点共同组成完整的检测影像,因此任何断丝或暗丝都会或多或少地影响成像质量,影响检测效果,因此断丝数也在标准里给与了明确的要求。
4. 分辨力:标准中要求“在景深范围内,中心视场的最高分辨力不小于5LP/mm(即5#鉴别率板第9组)或根据供需双方合同约定。”这是对清晰度的要求,LP/mm是镜头的分辨率计算单位,其含义是每毫米的线对数。分辨力越高,影像中的细节越丰富。
该标准中除了以上4个方面外,还规定了景深、弯曲性能等其他十几个方面的技术要求,此外,该标准还对命名、试验方法、检验规则、标志等方面进行了说明。GB/T33887-2017虽然只是推荐性国标,不是强制国标,但是对于光纤内窥镜厂商、以及希望了解或购买光纤镜的用户来说,也是有指导意义的。
对GB/T33887-2017以及其他工业内窥镜标准感兴趣的读者,可以继续参考阅读以下这篇文章,其中整理了工业内窥镜、光纤内窥镜、电子内窥镜、以及工业内窥镜使用及判定方法等相关的国家和行业标准:《工业内窥镜标准_工业内窥镜国家标准(GB)及行业标准》http://www.everestbj.com/index.php/news/view/739。
