4883|19
eboot的问题 [复制链接]
eboot在startup打开mmu后,操作虚拟地址可以点灯,但是b main 后再main函数点灯就无反应,怎么问题。
决定结贴重开,这个问题没有好好的说明  详情 回复 发表于 2009-1-13 09:32
75
是不是你的main()里对该端口有不同的初始化了
66
引用 1 楼 LinHanLao 的回复:
没有,一样的
拒绝猜谜,贴代码。
62
在main的什么位置操作的?点LED通过什么?IO口?还是总线?还是一般通用接口?不点LED,系统是否能运行下去?
你怎么确认b main是成功了呢?也许根本就没跳转过去,或者跳转失败。
我觉得你的 b main根本没有成功。
贴代码看看
86
估计是自己的低级错误
就LZ提供的这些信息别人也没有办法帮你具体分析问题
引用 3 楼 yashi 的回复:
拒绝猜谜,贴代码。
贴点出来才有线索撒
83
lz把点灯的操作代码贴出来看看,同时确定你执行到了这些代码。
83
  1.           TEXTAREA
  2.         IMPORT  main
  3.   .
  4.   .
  5.   .
  6.   .
  7.   .
  8.   .
  9.
  10.
  11.         ldr     r0, = GPFDAT                                          ;点灯处,硬件上参照没问题。
  12.          mov     r1, #0x30
  13.         str     r1, [r0]
  14.         cmp     r0, #0                  ; make sure no stall on "mov pc,r0" below
  15.         mcr     p15, 0, r1, c1, c0, 0
  16.         mov     pc, r0                  ;  & jump to new virtual address
  17.         nop
  18.         ; MMU & caches now enabled.
  19.         ;   (r10) = physcial address of 1st level page table
  20.         ;
  21. VirtualStart
  22.
  23.         mov     sp, #0x8C000000
  24.         add     sp, sp, #0x30000        ; arbitrary initial super-page stack pointer
  25.         b       main
  26.         ENTRY_END
  27.         LTORG
  28. .
  29. .
  30.
复制代码
c代码:
void main(void)
    OEMWriteDebugLED(0, 0xF);
void OEMWriteDebugLED(UINT16 Index, DWORD Pattern)
    volatile S3C2410X_IOPORT_REG *s2410IOP = (S3C2410X_IOPORT_REG *)OALPAtoVA(S3C2410X_BASE_REG_PA_IOPORT, FALSE);
    s2410IOP->GPFDAT=(s2410IOP->GPFDAT & 0xf) | ((Pattern & 0xf)<<4);
顶一下
你没发现你的点灯操作把后面要用的R0,R1寄存器内容都改写了吗。你的程序都不知道飞到哪儿去了。
引用 11 楼 singlerace 的回复:
我刚才就觉得奇怪
         mov     r1, #0x30
        str     r1, [r0]
        mcr     p15, 0, r1, c1, c0, 0    --------上面的R1有mov   r1, #0x30
        nop
看看协处理器指令,ARM的核心指令啊。稍微差池,就挂了。
54
; The page tables and exception vectors are setup.
        ; Initialize the MMU and turn it on.
        mov     r1, #1
        mcr     p15, 0, r1, c3, c0, 0   ; setup access to domain 0
        mcr     p15, 0, r10, c2, c0, 0
        mcr     p15, 0, r0, c8, c7, 0   ; flush I+D TLBs
        mov     r1, #0x0071             ; Enable: MMU
        orr     r1, r1, #0x0004         ; Enable the cache
        ldr     r0, =VirtualStart
        nop
ls正解。lz要慎用R0,R1啊
61
不是这个问题,这边的点灯在实际的boot中是不存在的,在此只是为了说明代码可以执行到该处而已
62
引用 15 楼 mengll002 的回复:
???我们的意思是你搞错了协处理器指令,设置错误,程序肯定不会正确运行了。
上面的代码你看看你的r1.........
81
引用 12 楼 gooogleman 的回复:
我刚才就觉得奇怪
        mcr    p15, 0,…
这点没错,如果代码如此是会产生协处理器的指令不对,但是,我把点灯
  2.         mov    r1, #0x30
  3.         str    r1, [r0]
复制代码
这段去掉后
在前面b wincebringup (这个是我的修改的smdk中自带的)处的点灯并没有因为执行的main熄灭
64
引用 16 楼 gooogleman 的回复:
我明白,点灯的代码吧R1的值改变了,会发生错误,但是就算没有点灯的代码也不会执行执行到main,我只是想表示,代码可以执行到这个地方
62
决定结贴重开,这个问题没有好好的说明
