4651|6
wince6.0下自己写的键盘背光驱动,已出现在调试助手的驱动列表,却无法激活? [复制链接]
wince6.0下自己写的键盘背光驱动,已生成相应的.dll文件,在platform.reg,  platform.bib  .def等文件中也做了相应的设置。
打开驱动调试助手,背光驱动出现在调试助手的驱动列表中,但是却一直是停用状态,无法激活......
求高手相助
xxx_init都没进的话,看看DLLEntry,如果这也没进的话,那肯定是配置文件的问题了。。。主要是这两个platform.reg,  platform.bib  详情 回复 发表于 2010-1-7 18:09
platform.reg,  platform.bib?你是打包的时候就加入该驱动了?
奇怪,加载不成功是不会出现在那个驱动列表中的。
在该驱动中加入打印信息,看到了哪一步。慢慢来。哈哈
67
platform.reg,  platform.bib是我手动添上去的,
我在xxx_init和xxx_open里都加了打印信息了,但是串口调试没有出现任何和该驱动相关的信息,
奇怪!
64
xxx_init
驱动加载就会执行他,如果这个都不行,那么就好好检查你的方法是否正确。
xxx_init 这里你已经错了,肯定的
75
同驱动加载相关的几个函数,其实也没做什么事情,帮看看有没什么问题
BOOL
DllEntry(
    HINSTANCE   hinstDll,
    DWORD       dwReason,
    LPVOID      lpReserved
    if ( dwReason == DLL_PROCESS_ATTACH )
        RETAILMSG (KEYBKL_INIT, (TEXT("[KEYBKL] Process Attach\r\n")));
        DisableThreadLibraryCalls((HMODULE) hinstDll);
    if ( dwReason == DLL_PROCESS_DETACH )
        RETAILMSG (KEYBKL_INIT, (TEXT("[KEYBKL] Process Detach\r\n")));
    return(TRUE);
DWORD
HW_Init(
    pKEYBACKLIGHT_CONTEXT pkeybkl_context
    BOOL bResult = TRUE;
    if ( !pkeybkl_context )
        return FALSE;
    // GPIO Virtual alloc
    pkeybkl_context->pGPIOregs = (volatile S3C6410_GPIO_REG *)DrvLib_MapIoSpace(S3C6410_BASE_REG_PA_GPIO, sizeof(S3C6410_GPIO_REG), FALSE);
    if (pkeybkl_context->pGPIOregs == NULL)
        RETAILMSG(KEYBKL_INIT,(TEXT("[KEYBKL] For pGPIOregs: DrvLib_MapIoSpace failed!\r\n")));
        bResult = FALSE;
        goto CleanUp;
CleanUp:
    if (!bResult)
        if (pkeybkl_context->pGPIOregs)
            DrvLib_UnmapIoSpace((PVOID)pkeybkl_context->pGPIOregs);
            pkeybkl_context->pGPIOregs = NULL;
        return FALSE;
    return TRUE;
DWORD KEYBACKLIGHT_Init(PVOID Context)
//    LPTSTR                          ActivePath = (LPTSTR) Context; // HKLM\Drivers\Active\xx
    pKEYBACKLIGHT_CONTEXT        pkeybkl_context = NULL;
    RETAILMSG(KEYBKL_INIT,(TEXT("++[KEYBKL] KEYBACKLIGHT_Init Function\r\n")));
//    RETAILMSG(KEYBKL_MSG,(TEXT("[KEYBKL] Active Path : %s\n"), ActivePath));
    if ( !(pkeybkl_context = (pKEYBACKLIGHT_CONTEXT)LocalAlloc( LPTR, sizeof(KEYBACKLIGHT_CONTEXT) )) )
        RETAILMSG(KEYBKL_INIT,(TEXT("[KEYBKL] Can't not allocate for KEYBKL Context\n")));
        return FALSE;
    if(!HW_Init(pkeybkl_context))
        RETAILMSG(KEYBKL_INIT,(TEXT("[KEYBKL] HW_Init is failed\n")));
        return FALSE;
    else
        RETAILMSG(KEYBKL_INIT,(TEXT("[KEYBKL] HW_Init is completed\n")));
#if 0
        pkeybkl_context->pGPIOregs->GPNDAT &= ~(1<<10);        // GPN[10] -> Low
        // Pull Down
        pkeybkl_context->pGPIOregs->GPNPUD = (pkeybkl_context->pGPIOregs->GPNPUD & ~(0x3<<20)) | (0x1<<20);    // GPN[10]
        // Set GPIO direction to output
        pkeybkl_context->pGPIOregs->GPNCON = (pkeybkl_context->pGPIOregs->GPNCON & ~(0x3<<20)) | (0x1<<20);    // GPN[10]
        pkeybkl_context->keybacklight_state = STATE_INIT;
#endif
    RETAILMSG(KEYBKL_INIT,(TEXT("--[KEYBKL] KEYBACKLIGHT_Init Function\r\n")));
    if(bResult)
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
