5540|1
51单片机用串口送MIDI信号给PC机? [复制链接]
硬件实验设计板是这样的:
一个独立按键和4X3距阵键盘(共13个按键),用中断扫描键盘是否被按下,如一个按键被按下就向PC机发送一个单音的MIDI信号音符。我只知道用单片机向PC机发送MIDI信号的协议是这样的
//这是发送函数
void send(uchar cc,kk,vv)//cc是命令+通道号,kk是音符号,vv是力度
TR1=1;
SBUF=cc;
while(TI==0);
TI=0;
SBUF=kk;
while(TI==0);
TI=0;
SBUF=vv;
while(TI==0);
   TI=0;
   TR1=0;
在MIDI协议中,通道号是0-16,音符号是0-127,力度是0-127
但我在按下按键的时候应该怎样去调用那个发送函数来发送MIDI信号呢?
因为我这里只需要用来的是13个按键,所以通道号我用的是1就够啦!力度用同一力度就可以,但那音符应该怎样算出来呢?发送到PC机时,PC机又怎么会知道单片机发送的数据是MIDI信号数据呢?
在MIDI协议里,数据传输的波特率是为31.25k吗?如果我是用12MHZ的晶振,那应该怎样计算出31.25k呢?
跪求简单实例源码或详细解说!!
谢谢各位大哥大姐
void send(uchar *cc ,uchar length)//cc是命令+通道号,kk是音符号,vv是力度 {   //TR1=1;   定时器一直跑的,不需要重开。   uchar i =0;    send('#');    while(length--)    {        SBUF =cc[i++];        while(!TI);        TI =0;    }    send('@'); } 定义好发送协议,接收端也就按照协议的顺序取数就可以了,波特率自己算,这也问。     详情 回复 发表于 2009-12-17 13:07
  uchar i =0;
   send('#');
   while(length--)
       SBUF =cc[i++];
       while(!TI);
       TI =0;
   send('@');
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
