2455|1
66
设备添加问题! [复制链接]
最近在做触摸屏底层驱动,遇到一个问题。用iosDevAdd添加到系统中的时候!名字是乱码~不晓得哪里出错!
这里写下我关于设备名字的定义!iosLib中定义了DEV_HDR的一个结构体。
typedef struct                 /* DEV_HDR - device header for all device structures */
    DL_NODE        node;                /* device linked list node */
    short        drvNum;                /* driver number for this device */
    char *        name;                /* device name */
    } DEV_HDR;
我在定义设备结构的时候定义了一个结构体
typedef struct
{DEV_HDR  devHdr;
然后定义了一个数组 。
char  devname[]={"/dev/ts"};
name=devname;
iosDevAdd=(&pDev->devHdr,name,drvNum);
我添加设备大约就是这个流程!  结果程序执行完 用iosDevShow 查看的时候出现的是乱码。设备可能已经添加进去了!
不晓得哪里出错。希望哪位高手提供下思路!
先行谢过
naem=devname? 直接iosDevAdd=(&pDev->devHdr,devname,drvNum);就应该可以。         这段程序可以不写任何驱动函数,但能将设备名添加进列表。         char devname[]={"/ts"};         DrvNum=iosDrvInstall(0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL);         pDev = (DEV *)malloc(sizeof(DEV));         iosDevAdd(&pDev->devHdr, devName, DrvNum);  详情 回复 发表于 2010-4-10 12:09
naem=devname?
