5583|18
修改了 platform.reg 文件,Make Run-Time Image 后没用? [复制链接]
PB5.0 + 2410
我在 platform.reg 文件中更改了设备名,如下:
; Assigning a Device Name
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Ident]
    "OrigName"="WinCE"
    "Name"="MyDevice"
保存,然后 Make Run-Time Image 后,下载到开发板,结果还是原来的设备名;
开发板断电,再装,还是没变。
请问:修改了 platform.reg 文件后,Make Run-Time Image 没用吗?
我也没烧进去。。。。。  详情 回复 发表于 2009-5-7 08:30
你是不是在bsp下面改的啊,你要在你的工程里面改\PLATFORM\SMDK2410\Files,这样你Make Run-Time Image才有效,如果是bsp下面修改,要sysgen的
92
引用 2 楼 adrian_bleu 的回复:
我就是在 PB 中改的,怎么也不行?
87
:\WINCE500\PBWorkspaces\XXX,你修改一下你建立的工程文件下面的。然后Make Run-Time Image
66
楼主操作不对,要么把修改好的reg文件复制到工程下。
要么点击 build os菜单下的 copy files to release Directory 即可。
我通常用后一种,比较安全。
楼上正解,我一般是把修改好的文件拷到RELEASE目录下,make image就OK了
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
我通常用后一种,比较安全。
谷歌人,你好!
我也试过 Copy files to release Directory 了,但是发现 platform.reg 文件的时间不对,
还是老文件。
123
还有一种方法就make image以后你想看你改的内容有没有真正到系统中去,注册表看reginit.ini,BIB是看ce.bib
75
我现在有一个很奇怪的问题,就是reginit.ini和cd.bib都有改变了。
但是镜像刷到机子里以后,用remote registry editor看,注册表里还是没有变,是什么原因啊?
引用 9 楼 lxr5109 的回复:
把开发板断电,再试试看!
我断了唉……每次刷好,我都是断电重新开机的……
引用 11 楼 lxr5109 的回复:
有兴趣,可以具体说说你怎么做的。
最保险的办法是不是就是在PB里面修改platform.reg和platform.bib,然后在重新build and sysgen
然后我看过reginit.ini和ce.bib里面,我添加的内容都有了。然后我把镜像下载到板子上。
然后把板子断电,插上切换状态的跳线,再启动。
然后在remote registry editor里面看,结果没变化……
我添加的东西如下:
bib:
    gpio.dll                        $(_FLATRELEASEDIR)\gpio.dll                        NK  SH
    SPI.dll                        $(_FLATRELEASEDIR)\SPI.dll                        NK  SH
reg:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GPIO]
        "Prefix"="PIO"
        "Dll"="gpio.dll"
        "Index"=dword:1
        "Order"=dword:1
        "FriendlyName"="GPIO"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SPI]
        "Prefix"="SPI"
        "Dll"="gpio.dll"
        "Index"=dword:1
        "Order"=dword:1
        "FriendlyName"="SPI"
引用 7 楼 zaodt 的回复:
我通常用后一种,比较安全。
谷歌人,你好!
还是老文件。
我这样做从来没有出过错的。
还有就是要勾上 clean before build
关于Copy files to release Directory 我每天使用几十次都行。
你查看一下reginit.ini文件里面有没有修改成功,如果改成功了就查查其他地方吧
把修改后的注册表文件直接拷贝到你的工程目录的那个release目录下 然后再make run time image
就ok啦
75
引用 16 楼 ZTG328 的回复:
就ok啦
是啊,我一直这样也没出过问题。
唉……我发现我的问题了,是镜像根本就没有烧进去……囧了……
它提示错误:
ERROR: StoreImageToBootMedia: Failed to write region to BINFS partition (start=0x8C200000, length=0x1C692A0).
WARNING: OEMLaunch: Failed to store BinFS regions to boot media.
78
我也没烧进去。。。。。
